  Inventor .NET
  Meldung unterdrücken
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meldung unterdrücken (2517 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
hab da mal ne kleine Frage.
Kann man beim öffnen, speichern und schließen entstehende Meldungen unterdrücken?
Konkretes Bsp:
Ich hab eine Baugruppe die sich über eine Eingabemaske steuern lässt. Dadurch werden die Parameter verändert und die Baugruppe mit allen dazugehörogen Datein (auch Zeichnung) wird in einen anderen Ordner kopiert. Anschließend öffne ich per Makro die Zeichnung und möchte dort die Referenz automatisch ersetzen.
Dabei entsteht das problem.
Wenn ich die Zeichnung öffne kommt die Meldung das eine unaufgelöste Refernz gefunden wurde (da der Name der BG geändert wurde) und ich soll die Baugruppe wählen.
Wenn ich hier abreche gehts normal weiter und die Referenz wird ersetzt.
Kann ich das abbrechen irgndwie automatisch machen? Oder kann ich ganz vermeiden das so eine Meldung kommt.
MfG Felix
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
SilentOperation könnte helfen, unsichtbar öffnen falls es nur um's Referenzen tauschen geht könnte helfen, Referenzen mit Apprentice tauschen würde helfen (wo keine GUI, da auch keine Meldungen  )
Aber die beste Wahl dürfte OpenWithOptions sein, da mM dort das Übergehen nicht aufgelöster Referenzen als Option mitgegeben werden kann.
Ralf
Fiedel93felix
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die antwort.
Also öffnen muss ich die Datei schon richtig, da ich noch mehr daran mache und sie dann auch für den User zum bearbeiten offen sein soll.
Aber wenn ich Datei erst öffnen möchte kann ihr doch noch kein SilentOperation zuweisen oder geht das doch?
rkauskh
erstellt am: 10. Dez. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
SilentOperation ist ein Property der Inventor Application.
Aber nimm die Funktion OpenWithOptions und paccke "SkipAllUnresolvedFiles" als Option dazu. Das ist sauberer.
Ralf
Fiedel93felix
erstellt am: 10. Dez. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay vieln dank Ralph sehr hilfreich
Ich versuch es morgen mal mit der openWithOption-Methode, geht heute nicht mehr.
Aber als Info, wie greife auf das SilentOperation Proberty zu wenn die Datei noch geschlossen ist?
Und, SilentOperation ist doch entweder true oder False aber standartmäsig False? Oder lieg ich da falsch?
rkauskh
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
SilentOperation ist ein Property von ThisApplication, nicht des Dokumentes. Deswegen spielt es keine Rolle, ob ein Dokument geöffnet ist oder nicht.
Ralf
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Vielleicht kannst du dein Problem mit der Meldung durch eine andere Reihenfolge der Aktionen lösen:
1. IAM ist offen
2. Neuen Dateinamen für die IAM abfragen und daraus den IDW-Namen bilden
3. Zugehörige IDW mit dem gleichen Dateinamen öffnen
4. IAM und IDW mit neuem Dateinamen speichern
5. Neue IDW öffnen und die Referenz auf die neue IAM ersetzen
6. Die Änderungen in der neuen IAM durchführen
Vorteil: Du brauchst nur einmal Speicherort und Dateinamen eingeben.
Gruß Roland
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
falls du Thisapplication.SilentOperation = True setzt, dann ist es wichtig, dass sobald die betreffende Aktion beendet wird, das ganze wieder auf = False zu setzen!
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist mir klar das ich denn dann wieder zurückstellen muss sonst bekomm ich ja garkeine Fehlermeldungen mehr
Fiedel93felix
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab jetzt mal bei varianten versucht....
Bei der SilentOperation Methode passiert nichts. D.H. es kommt immernoch die Meldung.
Hab ich da vielleicht was im Code falsch?
Code:
            ThisApplication.Documents.Open(Pfad & "idw")
            ThisApplication.SilentOperation = True
Und wenn die die Open with Optionsmethode nehmen will kommt schon nach der Eingabe ein Fehler:
            ThisApplication.Documents.OpenWithOptions(Pfad & "idw", SkipAllUnresolvedFiles)
Fehlermeldung: "SkipAllUnresolvedFiles" wurde nicht deklariert
Muss ich da noch irgndwas beachten?
MfG Felix
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
OpenwithOptions erfordert eine NameValueMap, in welche du deine Optionen einfütterst.
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso okay das wusste ich nicht damit hab ich noch nie gearbeitet.
Hast du zufällig ein Beispeil als Code wie ich das ganze lösen kann?
Und wieso klappt meine SilentOperation nicht?
Muss ich die über den apprenticeServer vorher vergeben oder was mach ich da falsch?
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 11. Dez. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deiner SilentOperation: das musst du vor dem open angeben.
so in etwa
Code:
Thisapplication.Documents.Open(...)
Thisapplication.SilentOperation = False
zu dem SkipAllUnresolvedFiles:
Ist jetzt ungetestet und ich selbst habe auch noch nie mit dem Befehl gearbeitet. Die Vorgangsweise ist aber bei jeder NameValueMap gleich.
Code:
Dim oRE As TransientObjects
Set oRE = ThisApplication.RepresentationEvents
Dim oNameValueMap As NameValueMap
Set oNameValueMap = oRE.CreateNameValueMap
Dim skip As Boolean
Set skip = ThisApplication.PresentationOptions.SkipAllUnresolvedFiles
Call oNameValueMap.Add(skip = True)
Call ThisApplication.Documents.OpenWithOptions("C\BEISPIEL.iam", oNameValueMap)
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 11. Dez. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erstmal danke für die Hilfe so klappt es.
Da stand ich mal wieder aufm Schlauch....ist ja logisch das man erst die Silent Operation nehmen muss bevor man es öffnet.
Aber beim zwieten Fehlt noch was Laut Fehlermeldung
zu:  Call oNameValueMap.Add(skip = True)
kommt der Fehler:  Für den Parameter "Value" von "Public Sub Add(Name As String, Value As Object)" wurde kein Argument angegeben.
Also d.h. es fehlt was. Das Skip=true ist doch das Argument für Value oder?
Also fehlt der Name?
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
das richtige wäre Call oNameValueMap.Add(skip,true)
Aber auch so wird das wohl nicht so richtig funktionieren, weil die Zuweisung vorher schon nicht stimmt...
Ich schaue mal nach, ob ich finde, wie man das richtig zuweist.
MFG
Chris
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Set oRE = ThisApplication.TransientObjects
Dim skip As Boolean
Call oNameValueMap.Add(skip, True)
so ist zumindest die Zuweisung richtig, aber bei mir möchte er das trotzdem nicht ausführen und meckert in der letzten Zeile
MFG
Chris
Fiedel93felix
Okay wie es aussieht wirst du recht haben.
Ich habe es jetzt mal geändert und jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr aber dafür wird die Zeihnung auch nicht geöffnet.
Naja wer weis woran das leigt, aber mit der SilentOperation erreich ich ja erstmal mein ziel und das zählt^^
Dank nochmal für all eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Fiedel93felix am 11. Dez. 2014 editiert.]
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht es...
Code:
Dim skip As Boolean
Call oNameValueMap.Add("SkipAllUnresolvedFiles", True)
Call ThisApplication.Documents.OpenWithOptions("C:\BEISPIEL.iam", oNameValueMap)
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-> Fehler: Der Wert vom Typ "Inventor.PresentationOptions" kann nicht in "Boolean" konvertiert werden.
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimm das einfach raus, das ist eh überflüssig
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Japp genau das hab ich auch vorhin rausgefunden
großen dank dir nochmal
