| | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Dialogstart (587 mal gelesen)
Ralph277 Mitglied Physiker
 Beiträge: 15 Registriert: 26.09.2013
erstellt am: 09. Dez. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein seltsames Verhalten bei Textboxen des Dialogs meines AddIn. Sobald ich die Leertaste während der Texteingabe drücke, startet der Dialog neu (der alte ist auch noch zu sehen, der Fokus aber auf dem neuen), Shift+Space ergibt ein normales Leerzeichen. Ich mache im gesamten Code nichts mit Tasten, in den Properties der Textboxen habe ich auch nichts dazu gefunden. Habt Ihr eine Idee, woher dieses Verhalten kommt bzw. wie ich es abstellen kann? Gruß Ralp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralph277
Hallo Ich vermute da funkt dir die Wiederholung des letzten Befehls von Inventor dazwischen. Bitte den Dialog modal aufrufen (Dialog.ShowDialog, statt Dialog.Show). Oder genau anders herum. Ich bring es immer wieder durcheinander. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
