 | MuM Steelwork , eine App
Thema: SketchLine in Line-Objekte wandeln (1075 mal gelesen)
Colli123 Mitglied Maschinenbau Student
 Beiträge: 32 Registriert: 18.10.2014 Inventor 2013 Visual Studio 2010
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich suche gerade nach einer Möglichkeit SketchLine-Objekte in Line- oder LineSegment-Objekte umzuwandeln oder ein neues Line-/LineSemgent-Obj mit denselben Koordinaten anzulegen. Ich hab über StartSketchPoint und EndSketchPoint probiert eine neues LineSemgent-Obj anzulegen. Allerdings will das LineSemgent nur Points und keine SketchPoints als Parameter.
Code: oLineSegment = mApp.TransientGeometry.CreateLineSegment(oLine.StartSketchPoint, oLine.EndSketchPoint)
Ich hab bisher auch keine Möglichkeit gefunden, die reinen Raumkoordinaten vom Start- und EndSketchPoint auszulesen. Bei Point-Obj geht das ja über oPoint.X, oPoint.Y, oPoint.Z, aber für SketchPoints gibt es diese Properties irgwie nicht. Hat jmd eine Idee? Ich bin mir sicher, dass es da eine Möglichkeit gibt, aber ich finde keine. Grüße Colli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Colli123
erstellt am: 13. Dez. 2014 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo unter Geometry hab ich schon mal nachgeschaut. Da aber SketchLine.StartSketchPoint.Geometry ein Point2D-Objekt zurückgibt hab ich .Geometry nicht weiter verwendet, weil ich ein Point- und kein Point2D-Objekte zurückbekommen wollte. Jetzt hab ich einen Weg gefunden wie ich auch mit einem Point2D-Object an gesuchte Properties und Methoden komme. Danke auf jeden Fall für den Vorschlag. Gruß Colli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Colli123
erstellt am: 14. Dez. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stimmt ich hab nach den Koordinaten gefragt. Mein Code ist nicht geheim, aber vllt ein bisschen undurchsichtig:
Code: Dim mApp As Inventor.Application = Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application") Dim oDoc As Inventor.PartDocument = mApp.ActiveDocument Dim oSketches As PlanarSketches = oDoc.ComponentDefinition.Sketches Dim oLastSketch As PlanarSketch = oSketches.Item(oSketches.Count) Dim Zähler As Integer = oLastSketch.SketchLines.Count Dim oSketchLine2d As SketchLine = oLastSketch.SketchLines.Item(Zähler) Dim oPoint2d1 As Point2d = oSketchLine2d.StartSketchPoint.Geometry Dim oPoint2d2 As Point2d = oSketchLine2d.EndSketchPoint.Geometry
[Diese Nachricht wurde von Colli123 am 14. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
