 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Apprentice Srever (2327 mal gelesen)
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
 Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2015 Professional Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab mal die sehr allgemeine Frage, was denn der Apprentice Server so alles kann. Wofür kann ich den denn nutzen und welche Vorteile bietet mir das dann? ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris 31
Hallo Eine detaillierte Aufstellung hab ich bisher auch nicht finden können. In der Programmierungshilfe steht u.a.: Zitat: The API exposed by Apprentice is a subset of the complete Autodesk Inventor API. Apprentice provides access to file references, assembly structure, B-Rep, geometry, attributes, render styles, and document properties. Access to the assembly structure, B-Rep, geometry, and render styles is read-only. Access to file references, attributes, and document properties is read and write. In past releases of the product, a type library specifically for Apprentice was delivered with both Autodesk Inventor and Apprentice. This type library contained the limited set of objects supported only by Apprentice. Now, however, since the Autodesk Inventor type library contains all of the Apprentice functionality, this should be used in an Apprentice context. A version of the old Apprentice type library is still supplied for legacy reasons, but this will likely be discontinued in future releases.
Der Apprentice Server ist klein und schnell und separat auch ohne installierten Inventor nutzbar. Er bietet keine grafische Oberfläche, was aber für z.B. die Massenänderung von iProps, Massenkonvertierungen oder Stapeldruckaufträge eher von Vorteil ist. Wer will da schon jedes Mal warten, bis die dicke Diva komplett gestartet ist? Im Groben kannst du alles was irgendwie mit der Geometrie deiner Bauteile/Baugruppen zu tun hat gedanklich aus der Funktionalität von Apprentice rausstreichen. Im Zweifel hilft nur probieren und schauen ob eine Not_Implemented Ausnahme geworfen wird. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das hatte ich in der Hilfe auch gelesen. Konkret geht es bei mir um die Frage, ob der Apprentice Server in der Lage ist einfache Parametervergleiche zwischen zwei Baugruppen durchzuführen. Und wenn die Parameter gleich sind, dann soll er die eine BG, in einer übergeordneten BG, durch die andere BG ersetzen. Nur hatte ich irgendwo mal gelesen, dass der Apprentice Server keinen Zugriff auf die Parameter hat. Nach dem zu urteilen:
Zitat: Im Groben kannst du alles was irgendwie mit der Geometrie deiner Bauteile/Baugruppen zu tun hat gedanklich aus der Funktionalität von Apprentice rausstreichen.
kann ich mir das aber wohl von der Backe schmieren Ist der Apprentice denn wirklich um so viel schneller? Momentan bearbeite ich die BG im unsichtbar geöffneten Modus. Würde Apprentice das noch schneller können?
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris 31
Hallo Rechne mal allein die Zeit die Inventor zum Starten benötigt mit ein. Das Öffnen von Dateien geht schneller, da sie nur partiell geladen werden. Das Nachladen der Inventoreigenen AddIn's bim ersten Öffnen einer Datei fällt raus. Die Wartezeit für's Aktualisieren der Geometrie fällt raus. Ja, man könnte sagen der Apprentice ist, in bestimmtem Nutzungsszenarien, deutlich schneller als Inventor. Parameteränderungen können sich auf die Geometrie auswirken, daher wird höchstens Lesezugriff möglich sein. Für einen Vergleich würde das reichen. Das Tauschen der Referenzen sollte funktionieren, der Konstruktionsassi von Inventor macht's ja genauso. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke dir. Dann probiere ich das einfach mal und schaue, was passiert. Muss ich denn noch irgendwas beachten, wenn ich den Apprentice nutzen möchte? Spezielle Declarations? ------------------ MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris 31
Hallo Ja, der Apprentice wird anders instanziert. Hier mal ein Codeschnipsel aus der Hilfe: Code: Private Sub TestApprentice() ' Create a new instance of Apprentice. Dim oApprentice As New ApprenticeServerComponent' Open a document. Dim oDoc As ApprenticeServerDocument Set oDoc = oApprentice.Open("C:\Temp\Assembly1.iam") End Sub
erstellt am: 09. Dez. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 923 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris 31
Hallo, ich habe auch kuerzlich festgestellt das einige Sachen die man in Inventor mit VB machen kann, nicht in Apprentice moeglich sind. In meinem Fall war es die Revisionstabelle, diese kann man ueber Apprentice nicht ausfuellen. gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
