  Inventor .NET
  Linien Überschneidung blockieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien Überschneidung blockieren (974 mal gelesen)
Colli123
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Colli123 an!   Senden Sie eine Private Message an Colli123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich überlege gerade wie man während (oder nach) dem SketchLineModus, Einfluss auf die gesetzen Linien nimmt.
Angenommen ich hab eine Fläche ausgewählt auf der jetzt im SketchLineModus gezeichnet wird, dann möchte ich blockieren das die Linie die gerade gesetzt wird, die Fläche verlassen oder andere Linien schneiden kann.
Ich hab leider keinerlei Idee wie man sowas in Echtzeit während dem SketchModus beeinflusst.
Wenn man im nachhinein die gesetzten Linien untersucht, könnte man vllt mit der IntersectWithCurve-Methode vom Line-Object prüfen, ob etwas geschnitten wurde.
Interessanter wär für mich aber die Linien während dem SketchModus in Echtzeit zu prüfen.
Ist sowas überhaupt möglicher oder sollte ich mich lieber gleich danach umschauen wie ich nach dem sketch Modus die fertigen Lines prüfe?
Freue mich über jede Idee
Schöne Grüße
Colli
[Diese Nachricht wurde von Colli123 am 03. Dez. 2014 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Dez. 2014 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Colli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ehrlich? Wenn der Anwender so wenig Hirn im Kopf hat, mutwillig so einen Schrott zu modellieren, hilft nur Prügel.
Fang den möglichen Fehler beim Sweeping ab und brich deine Funktion sauber ab. Fertig.
Ralf
Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ja ich denke auch, dass das keine wichtige Funktion ist sondern eher Bequemlichkeit für den End-User.
Ich versuchs mal damit die fertigen Linien zu prüfun und den EndUser bei Überschneidung über eine MsgBox zu informieren.
Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 05. Dez. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt einen Code geschrieben, bei dem mithilfe der IntersectWithCurve Methode geprüft werden soll ob es Überschneidungen gibt. Das Problem ist, dass die gezeichneten Linien SketchLine-Objecte sind. SketchLine-Objecte besitzen diese Methode nicht. Dafür aber die Line- und LineSegment-Objekte. Ein SketchLin- in ein LineSegment-Object umwandeln geht soweit ich weiß nicht. Deswegen versuche ich ein LineSegment zu erzeugen mit denselben Koordinaten wie die ursprüngliche SketchLine.
Allerdings komme ich da gerade nicht weiter:
Code:
... Dim oLineSegment As LineSegment
            Dim oLine As SketchLine = oLastSketch.SketchLines.Item(Zähler)
            oLineSegment = mApp.TransientGeometry.CreateLineSegment(oLine.StartSketchPoint, oLine.EndSketchPoint)...
Hier hängt es, da StartSketchPoint ist ein Sketchpoint ist, aber CreateLineSegment braucht Point-Objecte als Parameter.
Wie kann ich SketchPoints in Points umwandeln oder Points mit selben Koordinaten erzeugen?
Meine Vorgehensweise ist ziemlich verschachtelt, leider finde ich aber keine andere Methode außer IntersectWithCurves um Überschneidungen herauszufinden.
Freue mich über jede Anregung
Colli
[Diese Nachricht wurde von Colli123 am 05. Dez. 2014 editiert.]
