  Inventor .NET
  Combobox füllen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Combobox füllen (1171 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 02. Dez. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
ich arbeite grad an einer Eingabemaske welche zur auswahl eine bestimmten Modells dienen soll.
Dabei hänge ich grade bei der verknüpfung zu einer Excel Tabelle.
Das heißt ich will eine ComboBox (Name:cbHub) mit werten aus einer Spalte füllen.
Allerdings werden nicht die Werte in die ComboBox übernommen sondern immer blos "System._ComObject".
Ich hab schon paar Stunden gesucht und ausprobiert aber es ist immer wieder das gleiche.
Ich hoff mir kann jemand helfen.
TabKom = Pfad der Tabelle
Code:
        Dim xlApp2 As Object, xlWB2 As Object
        On Error Resume Next
        xlApp2 = GetObject(, "Excel.Application")
        If Not xlApp2 Is Nothing Then
            xlWB2 = GetObject(TabKom)
            If xlWB2 Is Nothing Then
                xlApp2.workbooks.Open(TabKom)
            End If
        Else
            xlApp2 = CreateObject("Excel.Application")
        End If
        With xlWB2.Sheets("axial")
            'soll die Werte aus B5:B10 in die Combo einlesen
            Dim i As Integer
            For i = 5 To 10
                cbHub.Items.Add(xlWB2.Sheets("axial").Cells(i, 2))
            Next
        End With
        xlApp2.Close(False) : xlWB2.Close(False) : xlApp2 = Nothing : xlWB2 = Nothing
MfG Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fiedel93felix:
probiers doch mal mit
Code:
cbHub.Items.Add(xlWB2.Sheets("axial").Cells(i, 2).Value)
oder
Code:
cbHub.Items.Add(xlWB2.Sheets("axial").Cells(i, 2).Expression)
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke Chris jetzt klapps....
manchmal steht man echt aufm Schlauch
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kenne ich
MFG
Chris
