  Inventor .NET
  Letzte Skizze als Objekt bekommen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Letzte Skizze als Objekt bekommen (843 mal gelesen)
Colli123
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Colli123 an!   Senden Sie eine Private Message an Colli123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich suche eine Möglichkeit in einem Part Document die zuletzt erstellte Skizze als Objekt zu bekommen, um das Objekt dann weiter zu bearbeiten.
In meinem Fall wäre die zuletzt erstellte Skizze eine Linie.
Ich hab schon eine Idee, aber noch keine Umsetzung geschafft.
Man müsste (vermute ich) im ActiveDocument durch die vorhandenen skizzen durchsuchen und den Skizzen-Namen mit der höchsten Zahl (z.B. Sketch6) zurückbekommen.
Hat jmd eine Idee wie man das als Code umsetzten könnte oder eine einfachere Möglichkeit?
Schöne Grüße
Colli
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Colli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens tauchen die Skizzen in der Reihenfolge ihrer Erstellung unter ActiveDocument.ComponentDefinition.Sketches auf. Über Sketches.Count erhält man die Anzahl und kann somit direkt auf die letzte Skizze mit ActiveDocument.ComponentDefinition.Sketches.Item(ActiveDocument.ComponentDefinition.Sketches.Count) zugreifen. Soweit die Theorie.
Ralf
Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp! Es funktioniert
Code:
Dim mApp As Inventor.Application = Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
Dim oDoc As Inventor.PartDocument = mApp.ActiveDocument
Dim oSketches As PlanarSketches = oDoc.ComponentDefinition.Sketches
Dim oLastSketch As Sketch = oSketches.Item(oSketches.Count)
MsgBox(oLastSketch.Name)
Gibts eigentlich auch eine möglichkeit zu prüfen ob eine Skizze gerade noch im sketch Modus editiert wird?
Ich hab nämlich das Problem das ich die letzte Skizze die ich jetzt bekomme, erst editieren möchte wenn die Skizze nicht mehr editiert wird, also der Sketch modus abgeschlossen (Finish Sketch gedrückt wurde).
rkauskh
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Colli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest das ActiveEnvironment prüfen. Ich hab grad nicht im Kopf ob das unter Application oder unter ActiveDocument zu finden ist. Oder im ActiveDocument das ActiveEditObject prüfen. Da bin ich aber nicht sicher, ob das das gewünschte Ergebnis liefert.
EDIT: Oder einfach das PartDocument.SketchActive Property prüfen.
Ralf
Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 26. Nov. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Ralf
Danke für deine Antwort!
Gerade hänge ich woanders, aber ich werde deinen Vorschlag demnächst ausprobieren.
