  Inventor .NET
  Linien setzen über End-User
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Linien setzen über End-User (432 mal gelesen)
Colli123
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Colli123 an!   Senden Sie eine Private Message an Colli123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 22. Nov. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich bin versuche gerade ein AddIn zu schreiben, das im Endeffekt genau das gleich macht wie der SketchLine Button in Inventor wenn eine Fläche angewählt wurde. Das heißt, dass der End-User Punkte auf der aktiven Fläche setzt und diese mit Linien verbunden werden.
Eine Möglicht wäre natürlich den Mausklick auf den SketchLine Button nachzuahmen über:
Code:
oCommandMgr.ControlDefinitions.Item("SketchLineCmd")
      oControlDef.Execute()
Für mein AddIn suche ich aber eine Möglichkeit die Vorgänge der SketchLine Button in Inventor durchführt, nach zu programmieren.
Ich vermute das man den EndUser mit InteractionEvents führen muss.
Bisher habe ich allerdings weder in der API Help und noch im Internet ähnliche Code Beispiele gefunden und weiß nicht wie man hier am besten vorgeht.
Hätte jmd eine Idee?
Schöne Grüße
Colli
[Diese Nachricht wurde von Colli123 am 22. Nov. 2014 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 24. Nov. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Colli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Linie-Befehl komplett nachzustellen wird sehr viel Arbeit. Zumindest wenn man das Fangen von Punkten, die automatische Abhängigkeitsableitung, Spurvoransichten usw. mitliefern will.
Ich überlege die ganze Zeit, ob das nicht mal eine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit für ein CustomEnvironment ist. Der User würde nach Auswahl der Fläche nicht in die Standardskizzenumgebung, sondern in eine selbst erstellte Skizzenumgebung wechseln. Dort hättest du z.B. auch Einfluß auf die angezeigten Button im Ribbon. Der User könnte sich frei mit den verfügbaren Skizzentools austoben und erst das Verlassen der Umgebung bringt dein AddIn wieder auf den Plan. Dafür könnte man das OnEnvironmentChange-Event nutzen. Hier noch eine Abfrage ob der User fortfahren oder abbrechen will und dementsprechend reagieren.
Leider hab ich auch keine praktische Erfahrung mit den CustomEnvironments. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der mehr dazu sagen kann.
Ralf
Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für die Idee mit den CustomEnvironments.
Wenn ich was nützliches herausfinde werde ich es hier posten.
So wie es bisher aussieht werde ich mich aber wahrscheinlich mit der Linien-Funktion von Inventor selbst begnügen.
