  Inventor .NET
  Skizze auf angewählter Fläche erstellen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Skizze auf angewählter Fläche erstellen (1038 mal gelesen)
Colli123
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Colli123 an!   Senden Sie eine Private Message an Colli123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 19. Nov. 2014 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hab ein Programm geschrieben mit dem ich als End-User eine Fläche auswählen kann die dann auf einem oFace Objekt gespeichert wird.
Wie schaffe ich es jetzt eine neue 2D-Skizze auf dem oFace Objekt anzulegen? oFace = oSketch geht nicht weil eine Fläche nicht in eine Skizze umgewandelt werden kann.
Hat jmd eine Idee?
Schöne Grüße
Colli
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Nov. 2014 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Colli123 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum auch, eine Fläche ist eine Fläche. Aber du kannst auf deiner Fläche eine Skizze erstellen. oFace hast du, nimm also den unteren Teil des Codes nach Set oFace= ... usw.
Code:
Public Sub AddSketch()
    ' Set a reference to the part component definition.
    ' This assumes that a part document is active.
    Dim oCompDef As PartComponentDefinition
    Set oCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
    ' Get the first face of the model.  This sample assumes a simple
    ' model where at least the first face is a plane.  (A box is a good
    ' test case.)
    Dim oFace As Face
    Set oFace = oCompDef.SurfaceBodies.Item(1).Faces.Item(1)
    ' Create a new sketch.  The second argument specifies to include
    ' the edges of the face in the sketch.
    Dim oSketch As PlanarSketch
    Set oSketch = oCompDef.Sketches.Add(oFace, True)
    ' Change the name.
    oSketch.Name = "My New Sketch"
End Sub
Ralf
Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 21. Nov. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Ralf!
Du kennst dich ja sogar mit vb.net aus!
Vielen Dank wiedermal. Es funktioniert!
[Diese Nachricht wurde von Colli123 am 21. Nov. 2014 editiert.]
