  Inventor .NET
  Revision Tabelle auslesen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revision Tabelle auslesen (1545 mal gelesen)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
erstellt am: 05. Nov. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte gerne die Revisiontabelle eine Zeichnungsdatei auslesen und dann auch aendern (Zeilen loeschen, aendern und hinzufuegen).
hat irgendjemand einen Beispielcode fuer mich wie ich die Tabelle ueber VB.NET anspreche.
danke schon mal
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Inventor 20xx, Visual Studio Express
erstellt am: 05. Nov. 2014 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier stehen nach erster Durchsicht brauchbare Codeschnipsel - oder hattest du die schon durchsucht?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Canadabear
erstellt am: 05. Nov. 2014 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
ja, aber die wenigen die sich auf die Tabelle in der Zeichnung beziehen funktionieren bei mir zum Teil nicht
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Nov. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
In der API-Hilfe ist doch ein Beispiel drin. Funktioniert das auch nicht?
Code:
Public Sub RevisionTableQuery()
    ' Set a reference to the drawing document.
    ' This assumes a drawing document is active.
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Set a reference to the first revision table on the active sheet.
    ' This assumes that a revision table is on the active sheet.
    Dim oRevTable As RevisionTable
    Set oRevTable = oDrawDoc.ActiveSheet.RevisionTables.Item(1)
    ' Iterate through the contents of the revision table.
    Dim i As Long
    For i = 1 To oRevTable.RevisionTableRows.Count
        ' Get the current row.
        Dim oRow As RevisionTableRow
        Set oRow = oRevTable.RevisionTableRows.Item(i)
        ' Iterate through each column in the row.
        Dim j As Long
        For j = 1 To oRevTable.RevisionTableColumns.Count
            ' Get the current cell.
            Dim oCell As RevisionTableCell
            Set oCell = oRow.Item(j)
            ' Display the value of the current cell.
            Debug.Print "Row: " & i & ", Column: " & oRevTable.RevisionTableColumns.Item(j).Title _
            & " = "; oCell.Text
        Next
    Next
End Sub
Ralf
Canadabear
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Tipp.
Ich arbeite mit VB.net 2013 und der Teil meines Programms mit dem Problem sieht wie folgt aus:
Code:
        Dim oCurrentDoc As ApprenticeServerDrawingDocument
        Dim RevTable As Inventor.RevisionTables
        i = 2
        Do
            If Trim(Excel_Sheets(3).Cells(i, 1).Value) = "" Then
                Exit Do
            End If
            temp_str = (Left(Excel_Sheets(3).Cells(i, 1).Value, Len(Excel_Sheets(3).Cells(i, 1).Value) - 3) & "idw")
            oCurrentDoc = oApprenticeServer.Open(temp_str)
            'MsgBox(oCurrentDoc.FullDocumentName)
            RevTable = oCurrentDoc.Sheets(1).RevisionTables.Item(1)
            If RevTable.RevisionTableRows.Count > 0 Then
                For j = 1 To RevTable.RevisionTableRows.Count
                    oRow = RevTable.RevisionTableRows.Item(j)
                    For k = 1 To RevTable.RevisionTableColumns.Count
                        Excel_Sheets(3).Cells(i + j - 1, 3 + k).Value = oRow.Item(k).Text
                    Next
                    If j > 1 Then
                        Excel_Sheets(3).Rows(i).insert(Shift:=-4121, CopyOrigin:=0)
                    End If
                Next
                    Excel_Sheets(3).Rows(i + j - 1).value = Str(j)
                Next
                i = i + j - 1
            End If
            oCurrentDoc.Close()
            i = i + 1
        Loop
das Programm steigt immer bei der Zeile:
Code:
mit einer Fehlermeldung aus.
in dem vorgeschlagenen Code ist
Code:
ActiveSheet
statt
Code:
Sheets(1)
verwendet.
anscheinend kennt Apprentice
Code:
ActiveSheet
nicht
Wie kann ich also die Objectvariable RevTable richtig zuweisen.
Ray
rkauskh
erstellt am: 07. Nov. 2014 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du einfach mal testen aus der Zeile
Code:
RevTable = oCurrentDoc.Sheets.Item(1).RevisionTables.Item(1)
zu machen. Beziehungsweise die Zeile mal in zwei Einzelschritte zu zerlegen.
Code:
Dim oSheet as Sheet
oSheet=oCurrentDoc.Sheets.Item(1)
RevTable = oSheet.RevisionTables.Item(1)
Ich bin mir immer unsicher was über Apprentice erreichbar ist und was nicht.
Ralf
Canadabear
erstellt am: 07. Nov. 2014 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs probiert, aber das Programm steigt immer bei der Zuweisung von RevTable aus.
Beim eintippen des Codes schlaegt VB.Net die Funktionen sogar vor, aber beim laufen kommt dann die Fehlermeldung das diese Funktionen nicht implementiert sind.
rkauskh
erstellt am: 07. Nov. 2014 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Not implemented sagt's eigentlich schon. Apprentice bietet keinen Zugriff auf die Revisionstabelle.
Ralf
Canadabear
erstellt am: 07. Nov. 2014 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
Das kanns doch nicht sein, wieso unterdrueckt Autodesk einige Funktionen in Apprentice?
Ist schon frustrieren wenn man etwas Programmieren will was sehr viel Zeit sparen kann und dann ist es wegen einer einfachen Funktion die anscheinend von Autodesk unterdrueckt wird nicht moeglich *grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr*
rkauskh
erstellt am: 08. Nov. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk unterdrückt da gar nichts. Der ApprenticeServer besitzt keine Fähigkeit auf Geometrieinformationen zuzugreifen. Sonst wäre er ein vollständiger Inventor. Dann wäre er aber nicht mehr so schnell, klein und garantiert auch nicht mehr kostenlos. Das wird gern übersehen, der ApprenticeServer kann unabhängig genutzt werden. Es ist keine Inventorlizenz notwendig.
In deinem Fall könnte man es mit einer unsichtbar geöffneten Inventorinstanz probieren. Der User starrt derweil auf einen animierten Statusbalken und wartet halt ein bißchen.
Ralf
Canadabear
erstellt am: 09. Nov. 2014 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Tipp, ich werd mal sehen wie ich das umsetzen kann.
Ich finde das die Revision Tabelle keine Geometrie ist, sie ist das gleiche wie die Stueckliste oder die iProperties. Mir war auch noch nicht bekannt das der Teil von Inventor den man in Visual Studio Importieren muss frei ist.
Ray
Canadabear
Inventor 2024 / 2027
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update: das auslesen der Revisionstabelle klappt jetzt. Muss jetzt nur noch das Schreiben der Revisionstabelle programmieren.
Ray
