  Inventor .NET
  Parameter Abfangen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Parameter Abfangen (993 mal gelesen)
Rodario7
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rodario7 an!   Senden Sie eine Private Message an Rodario7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage:
Ich möchte vor dem Deklarieren eines Parameters erst mal in die Datei(ipt) schauen um nachzusehen ob der Parameter überhaupt vorhanden ist.
Mein bisheriger Versuch sieht so aus :
Code:
Dim oInventorApp As Inventor.Application
        oInventorApp = CType(GetObject(, "Inventor.Application"), Application)
Dim oDocOpen As Inventor.PartDocument
Dim oParameters As Inventor.Parameters
            oParameters = oDocOpen.ComponentDefinition.Parameters
For Each para As Parameter In oParameters
                If not oParameters.Item("Bauart") Is Nothing Then
                    dim ParaBauart As Parameter = oParameters.Item("Bauart")
                    Dim Str As String = ParaBauart.Expression
                    Str = Str.Remove(Str.Length - 3, 3)
                    If CInt(Str) <> 2 Then
                    Exit Sub
                    Else
                      tuwas
                    End If
                End If
            Next
Bei der Zeile
Code:
steigt des Proggi aus und sagt mir : falscher Parameter
irgendwer ne Ahnung wie ich das hinkriege?
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Rodario7 am 09. Okt. 2014 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Okt. 2014 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Try-Catch-Anweisung an. Damit kann man sehr einfach beide Möglichkeiten abdecken.
Man probiert in der Try-Anweisung einfach den Parameter abzufragen. Existiert der Parameter nicht, löst das einen Ausnahmefehler aus, den Catch "einfängt" und die Möglichkeit zum Behandeln des Fehlers bietet. Wir "behandeln" den Fehler "Parameter gibt's noch nicht" mit "tu was".
Sieht im Prinzip so aus:
Code:
Try
'hier dein Code zum Abfragen des Parameters
Catch ex as Exception
'hier dein Code zum tu was
End Try
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 15. Okt. 2014 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und sy dass ich jetzt erst antworte.
Mir ist bewusst dass ich den Fehler mit try-catch abfangen kann.
Da in einem Code aber mehr Fehler stecken können als nur der dass der
Parameter nicht da ist kann das verwirren.
Ich möchte den Fehler tatsächlich sauber abfangen.
Geht das irgendwie?
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Rodario7 am 15. Okt. 2014 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 15. Okt. 2014 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere das:
Code:
in das:
Code:
If para.Name == "Bauart" Then
Du läufst doch durch alle Parameter mit deiner ForEach, und in jedem Durchlauf versuchst du über den Namen "Bauart" auf die Parameters Collection zuzugreifen. Doppelt gemoppelt.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 16. Okt. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Code so :
Code:
      Dim bol As Boolean 'Wenn parameter vorhanden dann true
                If para.Name = "Bauart" Then
                    bol = True
              else
                    bol=false
            Next
            If bol = False Then
                MsgBox("Nicht da")
            Else
                MsgBox("Ist da")
                Exit Sub
            End If
kann ich offenbar nicht ausführen.
Dafür müsste der Parameter Bauart der letzte Parameter der Inventor Datei sein, da die Variable "bol" sonst immer überschrieben wird.
Wie kann ich denn eine verbünftige Fehlermeldung aufbauen?
Klaus
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 16. Okt. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muhaha... 1 Minute nach meinem letztem Post kams mir in den Sinn
Code:
                    bol = True
            Exit for
              else
                    bol=false
            Next
            If bol = False Then
                MsgBox("Nicht da")
            Else
                MsgBox("Ist da")
                Exit Sub
            End If
Das Exit for fehlte ...
Danke jedenfalls für die Denkanstösse
Klaus
rkauskh
erstellt am: 16. Okt. 2014 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte halt nicht den gesamten Code, sondern speziell nur den Schnipsel mit der Parameterprüfung da reingepackt. Dafür wäre das for each weggefallen. Zumindest wenn man erstmal ein paar tausend Parameter mit for each durchläuft ist Try-Catch schneller.
Ich klammere aus Prinzip jede Sub und Funktion in ein Try Catch, egal ob theoretisch kein Fehler auftreten kann oder nicht. In den Catch Zweig setze ich eine MessageBox mit dem Ausnahmefehler. Wenn einer meiner User es fertig bringt an meiner göttlichen Unfehlbarkeit zu kratzen und mir so eine Fehlermeldung präsentiert, hab ich schonmal einen Hinweis was wo schief gegangen ist. Außerdem kann man so in Unterfunktionen sauber aussteigen und reicht den Fehler im Code nicht bis an die Stelle weiter an der Autodesk zum Abschied sein Tschuldigung-Fensterchen einblendet.
Ralf
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Okt. 2014 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
... Zumindest wenn man erstmal ein paar tausend Parameter mit for each durchläuft ist Try-Catch schneller.  ...
Allerdings bewirkt im aktuellen Fall eine Exit For einen sofortigen Ausstieg aus der ForEach sobald der Parameter gefunden wurde. Und es wird keine Ausnahme ausgelöst.
Bedenke, dass eine Try Catch immer viel mehr Zeit für die Ausführung benötigt als der Code den man einfach so laufen lassen kann, ohne dem Fangnetz.
...Wenn einer meiner User es fertig bringt an meiner göttlichen Unfehlbarkeit zu kratzen und mir so eine Fehlermeldung präsentiert...
Hahaha Der war gut
BTW. Danke Rodario für die 8 Unities. Die sind jetzt wieder rund
Grüße Igor
rkauskh
erstellt am: 16. Okt. 2014 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen sollte auch im Try direkt versucht werden auf den Parameter zuzugreifen, so daß er entweder gefunden und bearbeitet wird oder wenn er nicht gefunden wird, eine Ausnahme auslöst, in Catch springt und dort den Parameter erstellt. For each wäre dann gar nicht erforderlich.
Stimmt, Try-Catch ist langsamer als ohne. Aber ein Inventorabsturz aufgrund einer nicht abgefangenen Ausnahme inklusive der Wiederherstellung der leider nicht mehr gespeicherten Arbeit des Users könnte noch länger dauern.
Ralf
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 16. Okt. 2014 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah das stimmt. Das erste war ja doppelt gemoppelt (foreach und collection). Es ist zwar abhängig von den Anzahl der Parameter, aber in der Regel dürfte die TryCatch mit dem Zugriff auf die Collection schneller sein. Hast Recht.
Grüße Igor
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 19. Okt. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von daywa1k3r:
Hahaha Der war gut
Keine Ahnung was du damit meinst.
Klaus
