  Inventor .NET
  Bauteilnummer nach kopieren aktualisieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilnummer nach kopieren aktualisieren (1517 mal gelesen)
Tungdil01
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tungdil01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tungdil01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich habe folgendes Anliegen:
nach dem kopieren von Dateien und ersetzen der Referenzen steht in den neuen Dateien immer noch die alte Bauteilnummer. Ich möchte die Bauteilnummer aber = dem neuen Dateinamen haben.
Mit dem nachstehenden Code ersetze ich die Referenzen.
Code:
Function RefErsetzen(ByVal SteuerPart As String, ByVal OldPart As String, ByVal NewPart As String) As ApprenticeServer
        Dim oApprentice As New Inventor.ApprenticeServerComponent
        ' Open a document.
        Dim oDoc As Inventor.ApprenticeServerDocument
        Try
            oDoc = oApprentice.Open(SteuerPart)
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Keine Datei mit dem Namen : " & vbCrLf & "'" & SteuerPart & "'" & vbCrLf & "gefunden!")
        End Try
        ' Iterate through the references looking for a
        ' reference to a specific file.
        Dim oRefFileDesc As ReferencedFileDescriptor
        For Each oRefFileDesc In oDoc.ReferencedFileDescriptors
            If oRefFileDesc.FullFileName = OldPart Then
                ' Replace the reference.
                Try
                    oRefFileDesc.PutLogicalFileNameUsingFull(NewPart)
                    MsgBox("Keine  Datei mit dem Namen : " & vbCrLf & "'" & NewPart & "'" & vbCrLf & "gefunden")
                End Try
                Exit For
            Else
                'MsgBox("Keine implementierte Datei mit dem Namen : " & vbCrLf & "'" & OldPart & "'" & vbCrLf & "gefunden")
            End If
        Next
        ' Set a reference to the FileSaveAs object.
        Dim oFileSaveAs As FileSaveAs
        oFileSaveAs = oApprentice.FileSaveAs
        ' Save the assembly.
        oFileSaveAs.AddFileToSave(oDoc, oDoc.FullFileName)
        oFileSaveAs.ExecuteSave()
    End Function
kann mir jemand sagen wie ich das realisiert bekomme?
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungdil01 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du vor dem Speichern den Wert des Properties Bauteilnummer auf die gewünschte Bezeichnung setzt.
Gruß Roland
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 23. Sep. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich das innerhalb der Apprentice Server-Funktion machen, oder muss
ich dafür jedes Bauteil separat im Inventor öffnen.
RolandD
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungdil01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tungdil01:
.. oder muss ich dafür jedes Bauteil separat im Inventor öffnen.
Jetzt bin ich etwas verwirrt:
Bisher ersetzt du doch die Referenzen auf die Bauteile (OldPart) gegen andere vorhandene Bauteile (NewPart) und speicherst die neue BG mit SaveAs unter der neuen Nummer ab, oder?
Die Einträge der neuen Bauteile bleiben doch unverändert.
Falls da etwas nicht stimmt, dann passiert das beim Erzeugen dieser Bauteile.
Code:
Da speicherst du die Datei mit SaveAs auf den gleichen Dateinamen, wie bisher - das funktioniert??
Gruß Roland
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist es ja.... sie bleiben unverändert.
ich möchte aber die neuen Displaynamen ohne Endung als Bauteilnummer drin haben.
Wie könnte ich das in der Codezeile integrieren?
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die Aufgabe anders gelöst.
Über eine iLogic Regel wird die Bauteilnummer richtig eingetragen.
Was ich noch für ein Problem habe:
innerhalb der neuen Baugruppe wird im Browser der falsche Name angezeigt.
Wenn ich Browserknoten umbenennen anklicke und dann auf Bauteilnummer stelle ist alles ok.
Hat jemand ne Idee wie das automatisch richtig einstellen kann?
