  Inventor .NET
  Inventor Daeien lassen sich nicht mehr speichern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Inventor Daeien lassen sich nicht mehr speichern (1166 mal gelesen)
Tungdil01
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tungdil01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tungdil01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage. Gibt es eine "RICHTIGE" Möglichkeit Inventor
von Vb.net zu trennen?
Ich habe jedes mal nach Übergabe der Parameter das Problem, dass Inventor eine Speicherung ignoriert(eine händische Speicherung)
Ich muss die DIVA jedes mal neu starten.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Sep. 2014 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungdil01 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das versteh ich nicht. Ein Trennen in dem Sinne gibt es nicht, da nicht erforderlich.
Was genau machst du? Code?
Was ist mit ignorieren gemeint? Ist Inventor der Meinung es gäbe nichts zu speichern? Will Inventor speichern, aber zeigt hinterher wieder ungespeicherte Änderungen an? Will Inventor speichern, aber nach dem Speichern sind die Dateien unverändert? Benutzt du Transaktionen, deaktivierst du Userinteraktionen oder ähnliches?
Bitte erklär das mal ein wenig ausführlicher.
Ralf
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also... im Grunde genommen ist das Programm einfach gestrickt.
Ich übergebe Parameter an Inventor und danach steuere ich noch einige Extrusionen usw.
Die Inventor Datei ist danach auch sauber... alles tutti.
Jetzt ist mir durch Zufall folgendes aufgefallen:
Direkt nach dem Impfen der Daten erstellte ich eine völlig unabhängige Baugruppe, da ich schnell etwas untersuchen sollte.
Als ich die Baugruppe dann speichern wollte zeigte Inventor keine Reaktion, weder das speichern, noch das speichern unter, noch das Kopie speichern unter.
Null Reaktion nach dem drücken.
Anders kann ich es nicht erklären.
rkauskh
erstellt am: 17. Sep. 2014 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungdil01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein solches Verhalten ist mir noch nicht untergekommen. Ist dein Programm ein AddIn oder eine exe? Ohne den Quellcode sehe ich wenig Chancen, außer es kommt noch einer der das Problem auch schon hatte.
Ralf
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu deiner Frage... ich habe noch keines von beidem fertiggestellt, sondern das Problem tritt im Debug-Modus auf.
Zu Code posten:
Müsste ich erst ran um die richtigen stellen hier zu veröffentlichen.
Das Programm besteht aus über 4000 Zeilen, also muss ich die richtigen Stellen raustrennen.
Vielleicht muss ich mir doch mal die Arbeit machen.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungdil01 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus. Das ist ein typisches Verhalten bei fehlerhaft gesetzter SilenOperation Variable. Schau mal in deinem Code nach SilentOperation=true, denn diese Zeile bewirkt, dass Inventor keine Meldungen mehr bringt – eben ruhig bleibt. Willst du deine Meldungen wieder haben, musst du diese Variable wieder auf false setzen (am Ende deiner Funktion, oder bei Benutzung von Try/Catch dann eben in den Finally Bereich, so dass die Variable auf jeden Fall immer zurückgesetzt wird).
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sieht man es mal wieder.
Ich hätte schwören können keine Code-Zeile mit SilentOperation geschrieben zu haben.
Aber ich habe mir tatsächlich eine Funktion hier aus dem Forum geholt die das beinhaltet.
Code:
Private Function InventorLoad(ByRef myInventor As Inventor.Application) As Inventor.Application
        Try
            ' Try to get an active instance of Inventor
            Try
                oInventorAppS = CType(System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application"), Application)
            Catch ex As Exception
            End Try
            'Return Nothing
            ' If not active, create a new Inventor session
            If oInventorAppS Is Nothing Then
                Dim inventorAppType As Type = System.Type.GetTypeFromProgID("Inventor.Application")
                oInventorAppS = CType(System.Activator.CreateInstance(inventorAppType), Application)
            End If
            oInventorAppS.Visible = True
            oInventorAppS.SilentOperation = True
            ' Inventor läuft und wir sind verbunden
            Return oInventorAppS
            Return Nothing
        End Try
            End Function
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungdil01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Anwendung keine ungewollten Meldungen bringt, dann kannst du diese Zeile einfach löschen. Solltest du die Inventor Meldungen unterdrücken wollen, benutze diese Zeile gezielter – direkt vor dem kritischen Teil und stelle sicher, dass die auch wieder zurückgesetzt ist, sobald dein kritischer Code durch ist.
Grüße Igor
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Zeile nun an den Abschluss der Parameterübergabe gesetzt, natürlich als false, denn danach ist das Programm fertig.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungdil01 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern du dir sicher bist, dass diese Zeile IMMER erreicht wird, ist das OK. Notiz an alle anderen die das nicht sind (mich inklusive): SilentOperation immer nur im Notfall und gezielt benutzen - nicht am Programm Anfang auf True und am Ende des Programms auf False setzen.
Grüße Igor
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du völlig recht. Ich habe die Programmzeile mal ganz weggelassen und mein Programm läuft nu einwandfrei.
