  Inventor .NET
  Externe Regeln
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Externe Regeln (1814 mal gelesen)
Tungdil01
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tungdil01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tungdil01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 15. Mai. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich hab mal ne Frage:
Kann es sein dass eine Externe Regel anders geschrieben werden muss wie eine interne?`
Hier ein Beispiel:
"Normale" Regel
Code:
If Z1 = 15 oE Then
Testparameter = 2000 mm
End If
Geht hier aber nicht in der externen Regel.
Es kommt zwar keine Fehlermeldung aber der Testparameter wird nicht geändert.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Inventor 20xx, Visual Studio Express
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungdil01 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter("Testparameter") = 2000
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 15. Mai. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funzt leider auch nicht.
Zur Erklärung:
Der Parameter Z1 ist ein reiner Auswahlparameter.
Code:
If Parameter("Z1") = 12.5 Then
Parameter("testparameter") = 1000 mm
ElseIf Parameter("Z1") = 15 Then
Parameter("Testparameter") = 1500 mm
End If
Über den Code soll der Parameter geändert werden.
Ich habe mir ein globales Formular erstellt, in dem ich zu Z1 die dazugehörigen Werte
zuordnen kann.
Wenn ich den Wert Z1 = 12.5 auswähle, erscheint diese Auswahl auch richtig im Parameterfenster.
Der Parameter "Testparameter" ändert sich aber nicht.
Erst wenn ich den Code in eine interne Regel eingebe tut sich was.
Aber das ist es nicht was ich will... der Code gehört in eine externe Regel, wir wollen uns ja nicht in die Karten schauen lassen.
EDIT:
Huhu alles klar... musste nur die externe Regel anstossen dann gings.
Danke für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Tungdil01 am 15. Mai. 2014 editiert.]
CAD-Huebner
erstellt am: 15. Mai. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungdil01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr wollt euch nicht in die Karten scheuen lassen, aber gebt native Inventor Daten raus - oder wie muss ich das verstehen?
Denn anders würde man ja interne Regeln gar nicht weitergeben können.
In jedem Fall würde ich vor Weitergabe der Daten im Inventor Format neben internen Regeln auch die Verweise auf die Externen Regeln löschen, sonst hagelt es beim Empfänger Fehlermeldungen über fehlende externe Regeln - ist auch nicht so schön.
Zum Löschen aller Regeln gibt's Tools.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
sy für die verspätete Antwort.
Ja diese Daten können wir herausgeben, da es "Für Kunden" bearbeitete Daten sind.
Was wir nicht wollen ist das Programm herausgeben.
Wo gibt's denn diese Tools zum Löschen von Regeln?
CAD-Huebner
erstellt am: 21. Mai. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungdil01 10 Unities + Antwort hilfreich
Z.b. Ilogic Code injector
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tungdil01
Windows 7 64Bit
Inventor 2013
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hilft mir weiter
