  Inventor .NET
  skizzenbemassung referenziert schalten und umgekehrt
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  skizzenbemassung referenziert schalten und umgekehrt (1281 mal gelesen)
Rodario7
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rodario7 an!   Senden Sie eine Private Message an Rodario7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 10. Mai. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer bei einem Problem weiterhelfen?
Ich möchte über eine Regel skizzenbemassungen auf Referenz schalten und
umgekehrt Referenzierte Masse in "normale" umschalten.
Geht das überhaupt?
Klaus
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Mai. 2014 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist das DimensionConstraint.Driven-Property zuständig. Bei True wird das Maß von der Geometrie bestimmt, bei False bestimmt das Maß die Geometrie.
Aber wie stellst du sicher, daß deine Skizze hinterher vom Solver aufgelöst werden kann? Man kann das zwar auch per API über die SketchObject.Solve Methode anstoßen, aber im Fehlerfall geht's nicht weiter. Dann kommt meines Wissens die übliche Meldung zu nicht aufgelösten Abhängigkeiten usw.
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 11. Mai. 2014 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... die Frage mit dem Solver habe ich net ganz verstanden.
Ich erkläre mal kurz mein vorgehen.
Meine zu erstellende Geometrie kann man als Dreieck betrachten. Nun muss ich  verschiedene Eingabemöglichkeiten schaffen, zb. Höhe + Winkel oder Höhe und Länge usw.
Das heisst der Winkel ist zum Beispiel ein Ref. Maß und ich schalte den einfach auf "Normalmaß" um und eines der anderen beiden Maße auf Referenz.
Klaus
rkauskh
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Solver löst die in der Skizze vorhandenen Bemaßungen und Abhängigkeiten auf und meckert wenn sich zwei widersprechen. Einfaches Beispiel, zwei Skizzenlinien erhalten sowohl eine Parallel- als auch eine Lotrecht-Abhängigkeit. Leuchtet sofort ein, das nur eines von beidem zutreffen kann.
Wenn deine Skizze so einfach ist und du nur diese überschaubare Anzahl Abhängigkeiten und Bemaßungen hast, sollte das Problem nicht auftreten. Ich wollte es nur erwähnen.
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 12. Mai. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok , danke für den Hinweis.
Könntest du mir evt. den kompl. Codeschnipsel zeigen?
Wäre sehr nett von dir.
Klaus
rkauskh
erstellt am: 12. Mai. 2014 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Unten mal VBA-Beispielcode der Höhe und Länge hin und her schaltet. Da jedes Maß einen fx-Parameter erzeugt, den man sinnvoll benennen kann, könnte man den für eindeutige Identifikation der gesuchten Bemaßung nutzen. Ich geh mal davon aus, daß in der ersten Skizze die Musik spielt.
Mit iLogic steh ich auf Kriegsfuß, das verweiger ich solange es geht.
Code:
Option Explicit
Private Sub SwitchDimensions()
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSketch As PlanarSketch
Set oSketch = oPartDoc.ComponentDefinition.Sketches.Item(1)
Dim oDimCons As DimensionConstraint
For Each oDimCons In oSketch.DimensionConstraints
    If oDimCons.Parameter.Name = "Laenge" Then
        If oDimCons.Driven = True Then
            oDimCons.Driven = False
        Else
        End If
    ElseIf oDimCons.Parameter.Name = "Hoehe" Then
        Else
        End If
    End If
Next
End Sub
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe jetzt mal folgenden Code getestet, bekomme aber immer wieder eine Fehlermeldung.
Code:
Option Explicit
Dim oPartDoc as inventor.Partdocument = ThisDoc.Document
Dim oDimCons As DimensionConstraints
Dim oSketch As planarsketch = oPartdoc.ComponentDefinition.Sketches.Item (1)
    If oDimCons.Parameter.Name = "d3" Then
MsgBox("ja")
Else
MsgBox("nein")
End If
Next
Den Code habe ich mit der Messagebox geschrieben um zu sehen ob überhaupt etwas ankommt.
Die Fehlermeldung:
Fehler in Regel: Regel0 in Dokument: para.ipt
Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Inventor.DimensionConstraints" umgewandelt werden.
Kannst du da evt. weiterhelfen?
Klaus
