  Inventor .NET
  maximale Abmessungen (Bauraum) von Bauteil auslesen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  maximale Abmessungen (Bauraum) von Bauteil auslesen (2952 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwie die maximalen Abmessungen
eines Bauteils auslesen oder ausrechnen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Jörn
Gruß Jörn
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 30. Apr. 2014 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
im US-Forum gibt es gerade einen ziemlich aktuellen Beitrag hier
Code:
'calculate length of part in x axis and place this dimension in length custom parameter
'length = Measure.ExtentsHeight
'MsgBox( length)
doc = ThisDoc.Document
def = doc.ComponentDefinition
'assume the part has only one surface body
sb = def.SurfaceBodies(1)
'rangebox
minPt = sb.RangeBox.MinPoint
maxPt = sb.RangeBox.MaxPoint
'calculate the range along X-Y-Z
'the unit of core API uses centimeter, so needs to convert it to unit of document
oUOM = doc.UnitsOfMeasure
' X is extent length:
X = Math.abs(minPt.X - maxPt.X)
length =  oUOM.ConvertUnits(X,"cm" ,oUOM.LengthUnits )
' Y is extent width:
Y = Math.abs(minPt.Y - maxPt.Y)
width =  oUOM.ConvertUnits(Y,"cm" ,oUOM.LengthUnits )
' Z is extent height:
Z = Math.abs(minPt.Z - maxPt.Z)
height =  oUOM.ConvertUnits(Z,"cm" ,oUOM.LengthUnits )
Gruß Roland
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Mai. 2014 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte dabei die Einschränkungen der RangeBox nicht unerwähnt lassen. Die RangeBox garantiert nur nicht kleiner zu sein als das Bauteil. Sie kann aber größer sein. Somit wären die Abmessungen falsch. Sichtbare Arbeitselemente und Skizzen werden in die Rangebox mit einbezogen und können dadurch die Abmessungen verfälschen. Die RangeBox ist am Koordinatensystem ausgerichtet. Liegt das Bauteil, z.B. weil es über eine abgeleitete Komponenten erzeugt wurde, verdreht im Koordinatensystem, ermittelt die RangeBox auch nicht das was man vielleicht als Anwender erwartet.
Ralf
yamaha
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für den Tip.
Hab den Code noch etwas angepaßt und bin direkt von der
ComponentDefinition zur Rangebox gegangen.
Für meinen anwendungsfall ist das OK.
=> Ralf, auch danke für deinen Hinweis.
Code:
        'Groesse des Models berechnen
        Dim objDef As Inventor.ComponentDefinition
        objDef = oDocAktuell.ComponentDefinition
        'rangebox
        Dim objMinPoint As Inventor.Point
        Dim objMaxPoint As Inventor.Point
        objMinPoint = objDef.RangeBox.MinPoint
        objMaxPoint = objDef.RangeBox.MaxPoint
        Dim objUnitsOfMeasure As Inventor.UnitsOfMeasure
        objUnitsOfMeasure = oDocAktuell.UnitsOfMeasure
        Dim dblWertX As Double
        dblWertX = Math.Abs(objMinPoint.X - objMaxPoint.X)
        Dim dbLaengeX As Double
        dbLaengeX = Math.Round(objUnitsOfMeasure.ConvertUnits(dblWertX, "cm", objUnitsOfMeasure.LengthUnits), 0)
        Dim dblWertY As Double
        dblWertY = Math.Abs(objMinPoint.Y - objMaxPoint.Y)
        Dim dbLaengeY As Double
        dbLaengeY = Math.Round(objUnitsOfMeasure.ConvertUnits(dblWertY, "cm", objUnitsOfMeasure.LengthUnits), 0)
        Dim dblWertZ As Double
        dblWertZ = Math.Abs(objMinPoint.Z - objMaxPoint.Z)
        Dim dbLaengeZ As Double
        dbLaengeZ = Math.Round(objUnitsOfMeasure.ConvertUnits(dblWertZ, "cm", objUnitsOfMeasure.LengthUnits), 0)
        LabelMaxModelX.Text = Format(dbLaengeX, "#,##0") & " mm"
        LabelMaxModelY.Text = Format(dbLaengeY, "#,##0") & " mm"
        LabelMaxModelZ.Text = Format(dbLaengeZ, "#,##0") & " mm"
10 Points for you.
And have an nice Day.
Gruss Jörn
Gruß Jörn
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 12. Mai. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf und Jörn,
die Aussagen bez. RangeBox und Arbeitselementen treffen nur teilweise zu:
Die RangeBox der ComponentDefinition (wie in Jörn's Code) beinhalten auch alle Arbeitselemente. Das ist einfach zu prüfen, indem die RangeBox abgefragt und danach eine Arbeitsebene gösser gezogen wird - die RangeBox 'wächst' dann mit.
Die RangeBox im Code von Roland bezieht sich aber auf die ComponentDefinition.SurfaceBodies[1].RangeBox - also die Abmasse des reinen Körpers, was Jörn ja auch haben will.
Nur ein kleiner Schönheitsfehler: der RangeBox kommt dann aber nur für den 1. SurfaceBody - was machst Du bei einem Multi-Body Part ? Und was bei einem Flächen-Modell ?
...da musst nochmal ran, Jörn...
Grüsse, Paul
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung
Online 3D-Ersatzteilkataloge - CAD Toolkit released...
Kostenmanagement mittels NLPP Analyse
rkauskh
erstellt am: 12. Mai. 2014 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, das es über den SurfaceBody geht hab ich schlicht überlesen.
Aber in Jörn's Code trifft's wieder zu.
Ich werf's beim Thema RangeBox einfach gern dazwischen, da wir leidvoll erst nach ein paar Wochen drauf gekommen sind.
Ich hab mal einen Blog von Philippe Leefsma dazu gesehen, den man sich ansehen sollte.
Ralf
