  Inventor .NET
  Benutzerbutton-Projektdatei
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerbutton-Projektdatei (2660 mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
Inventor 2013
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich oft zwischen Projekten wechsel, würde ich gern einen Button erstellen, welchen ich bei den benutzerdefinierten Buttons in Inventor hinzufügen kann Dieser Button soll  immer das aktivierte Projekt anzeigen und mit einem direkten Klic kauf den Button, möchte ich in das Projekt-Menü kommen.
Kann mir jemand dabei helfen?
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
erstellt am: 08. Apr. 2014 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe angefangen ein eigenes Startmenu zu erzeugen.
Das aktuelle Projekt wird hervorgehoben und man kann dann auch schon die verschiedenen Dateien sehen und (im Moment) per Doppelklick auswaehlen.
Als weitere Funktion ist eine Vorschau und das Anzeigen gewisser iProperties vorgesehen.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Bud87
Inventor 2013
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Apr. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es auch möglich einen Button zu erzeigen auf dem das aktuelle Projekt angezeigt wird?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Apr. 2014 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man. Wie man einen Button erzeugt erzählt dir die Hilfe bzw. Google.
Über ThisApplication.DesignProjectManager.ActiveDesignProject.Name kannst du den Namen als String auslesen und als Beschriftung für deinen Button benutzen.
Unter ThisApplication.DesignProjectManager.DesignProjects kommst du an die Liste verfügbarer Projekte.
Ein anderes Projekt aktivieren geht so:
Code:
    Dim oProject As DesignProject
    Set oProject = ThisApplication.DesignProjectManager.DesignProjects.ItemByName("C:\temp\MyProject.ipj")
    oProject.Activate
Nicht vergessen, Projekt umschalten geht nur wenn keine Datei geöffnet ist.
Ralf
Bud87
Inventor 2013
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. wenn ich jedoch ein Makro erstelle mit deinem Syntax:
Sub Test()
    oProject.Activate
End Sub
Kommt folgende Fehlermeldung:
Laufzeitfehler `-2147467259
Falscher Parameter.
Was mache ich da falsch?
rkauskh
erstellt am: 10. Apr. 2014 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's eben selbst nochmal ausprobiert, der Code funktioniert. Stimmt deine Pfadangabe zum Pojekt? Ich halte einen Tipfehler im Pfad für die wahrscheinlichste Ursache.
Ralf
Bud87
Inventor 2013
Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2014 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Pfadangabe? Wie kann ich eigentlich die anderen beiden Befehle in den Syntax integrieren(Name des Projekts im Button anzeigen)?
rkauskh
erstellt am: 11. Apr. 2014 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Pfad zu der Projektdatei die aktiviert werden soll?!?!?
Code:
Ein einfacher benutzerdefinierter Button im Ribbon wird die von dir gewünschte Funktion "Anzeige des aktiven Projektes" nicht erfüllen können, da der Auslöser bei Änderungen fehlt, der die Beschriftung ändert. Dazu benötigt man z.B. eine AddIn-dll die auf Events lauscht und entsprechend reagieren kann.
Das ändert aber immer noch nichts daran, das bei geöffneten Dateien das aktive Projekt nicht gewechselt werden kann. Mir erschließt sich leider immer noch nicht der Sinn des Butons. Abgesehen von der Info, mit welchem Projekt ich gerade arbeite. Der Projekteditor-Button ist ohne geöffnete Dokumente direkt im aktiven Ribbon sichtbar. Ein weiterer Button bringt da keinen Komfortgewinn.
Ralf
rkauskh
erstellt am: 14. Apr. 2014 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Bud87_1.0.0.0_setup.zip
Ein Button in den Ribbons hat meiner Meinung den Nachteil das man ihn auch nur sehen kann wenn man grad im richtigen Ribbon ist. Oder man muß den Button in sämtliche Ribbons einfügen.
Mein Vorschlag wäre ein Button in der Quickstartleiste. Hab mal ein AddIn zusammengefummelt das nur den Button mit aktivem Projekt als Beschriftung erstellt. Wechselt man das Projekt, aktualisiert sich auch die Beschriftung. Leider kann man die Breite des Buttons nicht anpassen, so das nach 10 Buchstaben Ende ist.
Ralf
Bud87
Inventor 2013
Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Arbeit. Genau so etwas in der Art möchte ich haben. Bloß ich würde gerne einen Button haben den ich in 4 verschiedene Ribbons einfügen kannn. Die zehn Buchstaben reichen mir völlig aus.Könnte man dieses Feld, welches du programmiert hast in einen Button umwandeln?
Danke!
rkauskh
erstellt am: 15. Apr. 2014 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, kann man. In welche Ribbons soll's denn rein? ZeroDoc, Part, SheetMetal, Assembly, Drawing, Presentation?
Mal als Beispiel der Button im ZeroDoc-Panel.
Ralf
Bud87
Inventor 2013
Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2014 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern nachträglich im Menü "Extras/Anpassen/Befehle auswählen aus:/Makros" festlegen wo dieses Ribbon angezeigt wird. Ist dies möglich?
rkauskh
erstellt am: 25. Apr. 2014 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der Button nicht in der Makros-Liste auftaucht, wird man ihn von dort aus auch nirgends einfügen können. Ich bin bisher immer den Weg gegangen, meine Buttons beim Beenden von Inventor zu löschen. Beim nächsten Start werden sie neu erstellt und an den im Code definierten Stellen eingefügt. Liegt darin begründet das ich nach einer Deinstallation nicht die Buttondefinitionen im Inventor zurücklassen möchte. Keine Ahnung ob das passiert oder Inventor die Buttons ignoriert oder einfach selbst löscht. Die Doku ist an der Stelle etwas dünn.
Ralf
Bud87
Inventor 2013
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich die Hintergrundfarbe bzw. die Schriftfarbe irgendwie ändern?
rkauskh
erstellt am: 07. Jul. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ein Bild auf deinen Button legen und ihm so fast jedes Aussehen geben. Der Beschriftungstext ist mW nicht einzeln beeinflußbar.
Ralf
Bud87
Inventor 2013
Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bzw. wo kann ich das machen?
