  Inventor .NET
  Tabelle in Inventor IDW ausfüllen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabelle in Inventor IDW ausfüllen (5139 mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche Code :
um Werte einer Tabelle zu schreiben
Inventor-Tabelle in einer Zeichnung *.idwt ist vorhanden
Grüße aus Bochum
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Feb. 2014 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar für eine Teileliste, aber für deine CustomTable ist der Ablauf der gleiche.
Code:
Public Sub PartListEdit()
    ' Set a reference to the drawing document.
    ' This assumes a drawing document is active.
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Set a reference to the first parts list on the active sheet.
    ' This assumes that a parts list is on the active sheet.
    Dim oPartList As PartsList
    Set oPartList = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
    ' Iterate through the contents of the parts list.
    Dim i As Long
    For i = 1 To oPartList.PartsListRows.Count
        ' Get the current row.
        Dim oRow As PartsListRow
        Set oRow = oPartList.PartsListRows.Item(i)
        ' Iterate through each column in the row.
        Dim j As Long
        For j = 1 To oPartList.PartsListColumns.Count
            ' Get the current cell.
            Dim oCell As PartsListCell
            Set oCell = oRow.Item(j)
            ' Check that the column isn't the quantity column.
            If oPartList.PartsListColumns.Item(j).Title  "QTY" Then
                ' Change the current value in the part list.
                oCell.Value = i & "," & j
            End If
        Next
    Next
    ' This changes a specific column by name.
    Dim ItemNumber As Long
    ItemNumber = oPartList.PartsListRows.Count
        Set oCell = oPartList.PartsListRows.Item(i).Item("ITEM")
        oCell.Value = ItemNumber
        ItemNumber = ItemNumber - 1
    Next
End Sub
Ralf
Higlav
Sehen Sie sich das Profil von Higlav an!   Senden Sie eine Private Message an Higlav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higlav
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier noch das VB.NET-Äquivalent zu obenstehendem VBA-Code(hier gleich mit CustomTables):
Code:
Dim IVDoc As Inventor._DrawingDocument '= ...
Dim IVPartlist As Inventor.CustomTable
For Each IVPartlist In IVDoc.ActiveSheet.CustomTables
    If IVPartlist.Title = "MyTitle" Then
        Dim Row As Inventor.Row
        For Each Row In IVPartlist.Rows
            For i = 0 To IVPartlist.Columns.Count
                Dim Cell As Inventor.Cell
                Cell = Row.Item(i)
                If Cell.Type = Inventor.ObjectTypeEnum.kBOMQuantityObject Then
                    Cell.Value = 42.ToString
                End If
            Next
        Next
    End If
Next
Die Typendeklarationen sind schrägerweise nötig, da Option-Infer die Rückgabetype der IV-COM-Bibliothek nicht zurückzuschreiben vermag.
Vielleicht wäre noch zu sagen, dass ich diese Lösung nicht getestet habe, aber die Syntax sieht doch arg so aus, als müsste es funktionieren.
Ich weiss nicht, ob da überhaupt Bedarf besteht, aber da die Frage im Inventor-.NET-Bereich gestellt wurde, denke ich, ist neben der VBA.Lösung auch eine VB.NET-Variante erwünscht...
