  Inventor .NET
  Daten aus dem Zeichnungs Inventor Schriftkopf (Datei *.idw) auslesen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten aus dem Zeichnungs Inventor Schriftkopf (Datei *.idw) auslesen (1447 mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann mann: Daten aus dem Zeichnungs Inventor Schriftkopf (Datei *.idw) auslesen,
zu einer zb. Textbox
Werte schreiben nach Inventor kein Problem , aben zurücklesen ????
Grüße aus Bochum
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Jan. 2014 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du zum Schreiben eine Objektreferenz auf die Textbox im Schriftfeld setzt, kannst du doch den aktuellen Text der Textbox auslesen. Ich versteh grad die Frage nicht so ganz.
Ralf
g
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Quellcode zum Scheiben :
Wie kann man daraus lesen ???????????????
Dim oapp As Inventor.Application
        Dim odoc As Inventor.DrawingDocument
        odoc = _invApp.ActiveDocument
        Dim obox As Inventor.TextBox
        For Each obox In odoc.ActiveSheet.TitleBlock.Definition.Sketch.TextBoxes
            Select Case obox.Text
                REM ..............................................................................
                Case "FIRMA"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox12.Text)
                Case "Firma_2"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox1.Text + TextBox16.Text)
                Case "ANSCHRIFT"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox5.Text)
                Case "Zeichnungsstand"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox2.Text)
                Case "Zeichnungs Nr."
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox3.Text)
                Case "Maßstab"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox15.Text + TextBox4.Text)
                Case "1. Bezeichnung"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox9.Text)
                Case "2. Bezeichnung"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox8.Text)
                Case "Projekt Nr."
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox7.Text)
                Case "Projekt Bezeichnung"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox6.Text)
                Case "Kunde"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox17.Text)
                Case "Toleranzklasse"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, ComboBox2.Text)
                Case "Index"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, ComboBox1.Text)
                Case "Datum Ersteller"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox14.Text)
                Case "Ersteller"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox13.Text)
                Case "Datum Prüfer"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox11.Text)
                Case "Prüfer"
                    Call odoc.ActiveSheet.TitleBlock.SetPromptResultText(obox, TextBox10.Text)
            End Select
        Next
rkauskh
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem man statt Set einfach Get nimmt.  Kann sein das noch ein Syntaxfehler drin steckt, kann grad nicht testen.
Code:
Case "FIRMA"
TextBox12.Text = odoc.ActiveSheet.TitleBlock.GetPromptResultText(obox)
Ralf
