  Inventor .NET
  Komponentenanordnung unterdrücken?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komponentenanordnung unterdrücken? (1421 mal gelesen)
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da mal wieder ne Frage:
Gibt es eine Möglichkeit eine Komponentenanordnung zu unterdrücken?
Unsichtbar schalten geht ohne Probleme, nur wenn ich statt "visible"
"suppress" eingebe, dann läuft es nicht mehr und ich bekomme eine Fehlermeldung:  Run-time error '438': Object doesn't Support this property or method.
Code:
Private Sub unterdrücken()
Dim oDoc As AssemblyComponentDefinition
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition
Dim oKompanord As OccurrencePattern
Set oKompanord = oDoc.OccurrencePatterns.Item("Komponentenanordnung 11:1")
oKompanord.Visible = True
End Sub
Vielleicht weiß ja jemand eine Möglichkeit, dass es sich doch unterdrücken lässt.
Gruß Chris
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, offensichtlich gibt es keine Möglichkeit, eine Komponentenanordnung direkt zu unterdrücken.
Ich habe es mittlerweile so gelöst, dass ich die Elemente in der Anordnung einzeln unterdrücke.
So geht es ohne Probleme.
Gruß Chris
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris 31 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte es gehen:
Dim oDoc As AssemblyDocument
'reference the pattern in the assembly
Dim oPattern As OccurrencePattern
oPattern = oDoc.ComponentDefinition.OccurrencePatterns.Item("Component Pattern 1:1")
'oPattern = oDoc.ComponentDefinition.OccurrencePatterns.Item(1)
'Unterdrücke das 4. Element
Dim oElement As OccurrencePatternElement
oPattern.OccurrencePatternElements.Item(4).Suppressed=True
Higlav
Sehen Sie sich das Profil von Higlav an!   Senden Sie eine Private Message an Higlav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higlav
Win10 (64-bit)
CPU: Intel Core 2 Duo CPU E7500 2.93GHz
RAM: 4GB
GK: Nvidia GeForce GTX 550 ti
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris 31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Ich wollte nur anmerken, dass das Ganze auch kürzer geht:
Code:
ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.OccurrencePatterns.Item("Component Pattern 1:1").OccurrencePatternElements.ForEach(Sub(x) x.Suppressed=True)
Oder als schöne Funktion:
Code:
''' <summary>
''' Unterdrückt die angegebene Komponentengruppe und gibt im Erfolgsfall True zurück.
''' </summary>
''' <param="doc">Dokument, in dem die Komponentengruppe unterdrückt werden soll.</param>
''' <param="name">Name der zu unterdrückenden Komponentengruppe</param>
Public Function SuppressComponentgroup(doc As AssemblyDocument, name$) As Boolean
    If Not doc.ComponentDefinition.OccurrencePatterns.Contains(name) Then Return False
    doc.ComponentDefinition.OccurrencePatterns(name).OccurrencePatternElements.ForEach(Sub(x) x.Suppressed=True)
    Return True
End Function
PS: Ungetestet. Falls es sich nicht um IList(Of T) handelt, einfach vorher noch ".ToList" einfügen und weitermachen...
