  Inventor .NET
  Schrift Kopf in Inventor IDW Zeichnung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrift Kopf in Inventor IDW Zeichnung (1290 mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mit VB.net
den Schrift Kopf in Inventor IDW Zeichnung ausfüllen??
Grüße aus Bochum
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
TitleBlock des aktiven Blattes nehmen, in einer Schleife durch die TextBoxen laufen und jeweils gewünschten Text einfüllen.
Ralf
g
erstellt am: 04. Dez. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage : Wie kann die Schleife aussehen
mit dem Quellcode bekomme ich kein Ergebnis , bzw. Fehler
        Dim oDraw As Inventor.DrawingDocument
        oDraw = _invApp.ActiveDocument
        Dim oSheet As Inventor.Sheet = oDraw.ActiveSheet
        Dim schriftfeld As TitleBlockDefinition = oSheet.TitleBlock.Definition
        For Each otbox As Inventor.TextBox In schriftfeld.Sketch.TextBoxes
            REM mgBox(otbox.FormattedText & " - " & otbox.Text)
            If otbox.Text = "Kunde" Then
                otbox.Text.value = "TESTTT"  'Wert zum übertragen !!!!!!
            End If
        Next
rkauskh
erstellt am: 04. Dez. 2013 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "Trick" ist das Öffnen der Schriftfelddefinition zum Bearbeiten. Genau so wie's in der GUI auch geht. Am Ende Bearbeitung wieder beenden und Änderungen speichern lassen.
Code:
Private Sub textbox()
oDraw = ThisApplication.ActiveDocument
oSheet = oDraw.ActiveSheet
schriftfeld = oSheet.TitleBlock
Dim otbox As Inventor.textbox
Dim oSketch As DrawingSketch
Call schriftfeld.Definition.Edit(oSketch)
For Each otbox In oSketch.TextBoxes
    'MsgBox (otbox.FormattedText & " - " & otbox.Text)
    If otbox.Text = "Kdnr:" Then
        otbox.Text = "TESTTT" 'Wert zum übertragen !!!!!!
    End If
Next
Call schriftfeld.Definition.ExitEdit(True)
End Sub
Ralf
