  Inventor .NET
  Bauteile in Baugruppe bearbeiten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bauteile in Baugruppe bearbeiten (1217 mal gelesen)
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da wieder einmal ein Problem:
Ich habe eine Baugruppe, aus der heraus ich Parameter der verschiedenen Bauteile bearbeiten möchte.
Aber ich bekomme es einfach nicht hin. Auch die Beiträge hier im Forum haben mir leider nicht weiter geholfen.
Hat vielleicht jemand einen beispielhaften Code für mich?
Gruß Chris
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn keiner eine Lösung?
Ich komme einfach nicht weiter.
Ich habe zwar dieses Beispiel:
Private Sub ParameterChange()
Dim oDoc As AssemblyDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oRefedDoc As Document
Dim oRefedPartDoc As PartDocument
Dim orefedAssDoc As AssemblyDocument
Dim oParameter As Parameter
For Each oRefedDoc In oDoc.AllReferencedDocuments
    If TypeOf oRefedDoc Is PartDocument Then
        Set oRefedPartDoc = oRefedDoc
        Set oParameter = oRefedPartDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Name_des_Parameters")
        oParameter.Value = 123 '...usw
    ElseIf TypeOf oRefedDoc Is AssemblyDocument Then
        Set orefedAssDoc = oRefedDoc
        Set oParameter = orefedAssDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Name_des_Parameters")
        oParameter.Value = 123 '... usw
    End If
Next
End Sub
Allerdings kommt bei: Set oParameter = oRefedPartDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Name_des_Parameters")
eine Fehlermeldung und dann geht's einfach nicht weiter :-(
Gruß Chris
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris 31 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur auf die Schnelle:
- Parametername mit Anführungszeichen in die Klammer geschrieben?
- Ist der Parameter eventuell per abgeleiteter Komponente von einem anderen Modell übernommen worden? Die sind schreibgeschützt.
- Wie lautet denn die Fehlermeldung?
Ralf
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Dez. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Ja, habe den Parameternamen mit Anführungszeichen in die Klammer geschrieben, der Parameter ist auch definitiv vorhanden.
Nein, ist nicht von abgeleiteter Komponente übernommen. Schreibschutz ist auch nicht vorhanden. Kann die Komponenten, um die es sich handelt mit iLogic-Regeln auch steuern.
Die Fehlermeldung lautet: Run-time error '5': Invalid procedure call or Argument.
Weiß nicht, woran es liegt.
Gruß Chris
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt weiß ich wieso der Fehler kommt.
Es wird das falsche Bauteil angesprochen, in dem der Parameter nicht vorhanden ist.
Gibt es eine Möglichkeit, das richtige Bauteil zu bestimmen? Zum Beispiel über den Namen im Browser?
Wenn ja, wie müsste denn ein Code aussehen, der zuerst den Namen bestimmt und dann dieses Bauteil editiert?
Gruß Chris
