  Inventor .NET
  BaugruppenUpdate aufschieben
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BaugruppenUpdate aufschieben (483 mal gelesen)
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe mir eine UserForm gebastelt, die fürs erste mal zwei Eingabetextfelder beinhaltet, die mir die eingegebenen Werte in Parameter überträgt. Nun möchte ich aber nicht, dass Inventor bei jeder Eingabe der Werte anfängt zu rechnen, sondern erst, wenn ich auf den OK-Button klicke (habe ich auch schon hinbekommen). Mein Problem ist, dass ich die Updateverzögerung bis zum Buttonklick nicht hinbekomme. Finde den zugehörigen Befehl einfach nicht.
mit
Dim app As Inventor.Application
Set app = ThisApplication
Dim odoc As Inventor.AssemblyDocument
Set odoc = app.ActiveDocument
odoc.Update(false)
funktioniert es einfach nicht.
Hoffe mir kann irgendjemand helfen.
Gruß Chris
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab des Rätsels Lösung schon gefunden:
Die Übergabe der TextBox-Werte darf erst in der Sub des OK-Buttons erfolgen und nicht in der Sub der TextBox.
Dann funktioniert es.
Gruß Chris
