  Inventor .NET
  VB.net - iProperties auslesen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VB.net - iProperties auslesen (2696 mal gelesen)
iUser
Sehen Sie sich das Profil von iUser an!   Senden Sie eine Private Message an iUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iUser
Inv2k13
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche mich gerade in VB.net/INV.
Habe in den iProperties folgenden benutzerdefinierten Text
Typ: TEXT
WERT: 123456
Wie bekomme ich mit VB.net den WERT in eine Variable?
Habe hier schon geblättert, aber leider nichts passendes gefunden, oder
vielleicht auch übersehen.
danke
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Nov. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du eine Variable vom Typ String erstellst und dieser deiniProperty.Value zuweist.
Code:
Private Sub iProp()
Dim sValue as String
Dim iProp As Property
For Each iProp In myInvApp.ActiveDocument.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
    If iProp.Name = "TEST" Then
        sValue = iProp.Value
    End If
Next
End Sub
Ralf
iUser
Inv2k13
erstellt am: 26. Nov. 2013 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke- Habs aber wohl noch nicht verstanden.....
Bin gerade auch erst beim einlesen in VB.net, und bei den
ersten kleinen Übungen.
Dieser Code will zumindest nicht laufen....aller Anfang ist schwer.
Schönen Gruss
Code:
Public Class Form1
Dim myInvApp As Inventor.Application
Dim oDoc As Inventor.PartDocument
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
iProp()
End Sub
Private Sub iProp()
Dim sValue As String
For Each iProp() In myInvApp.ActiveDocument.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
lbl_test.Text = sValue
End If
Next
End Sub
End Class
rkauskh
erstellt am: 26. Nov. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du deklarierst zwar myInvApp als Variable, weist ihr aber keinen Wert zu. Es gibt eine brauchbare Funktion über die du das erledigen kannst.
Code:
Public Class Form1
iProp()
End Sub
Private Sub iProp()
If InventorLoad(myInvApp) Is Nothing Then
    Exit Sub
End If
End If
Next
End Sub
Private Function InventorLoad(ByRef myInventor As Inventor.Application) As Inventor.Application
        Try
            ' Try to get an active instance of Inventor
            Try
                myInvApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
            Catch ex As Exception
            End Try
            'Return Nothing
            ' If not active, create a new Inventor session
            If myInvApp Is Nothing Then
                Dim inventorAppType As Type = System.Type.GetTypeFromProgID("Inventor.Application")
                myInvApp = System.Activator.CreateInstance(inventorAppType)
            End If
            myInvApp.Visible = True
            myInvApp.SilentOperation = True
            ' Inventor läuft und wir sind verbunden
            Return myInvApp
            Return Nothing
        End Try
    End Function
End Class
Für den Zugriff auf iProperties reicht aber der kleinere, schnellere ApprenticeServer:
Code:
Public Class Form1
Dim myInvApp As New Inventor.ApprenticeServerComponent 'Inventor.Application
iProp()
End Sub
Private Sub iProp()
    Exit Sub
End If
End If
Next
End Sub
End Class
Ralf
iUser
Inv2k13
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir, mir ist aber immer noch nicht klar, warum er hier meckert.
rkauskh
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Code:
Dim iProp as Inventor.Property
Die Deklaration als Property ist nicht eindeutig. Auch Dateien im Windows Explorer haben Properties, die aber nix mit Invertor iProps zu tun haben.
Die Funktion InventorLoad meckert er an, weil du sie nicht im Code mit drin hast. Logisch oder. Bei Nutzung des ApprenticeServers solltest du die drei Zeilen entfernen.
Der dritte Fehler ist ein Folgefehler der fehlgeschlagenen Deklaration von iProp als Property. Ist die Variable iProp nicht deklariert, kann sie auch nicht genutzt werden. Da ist .Net (zum Glück) pingeliger als VBA.
Ralf
iUser
Inv2k13
erstellt am: 29. Nov. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,irgendwie habe ich den dreh noch nicht......
rkauskh
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iUser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zwar eine Inventor Apprenticeserverinstanz erzeugt, aber ich sehe nirgends das du auch ein Dokument öffnest. Somit kann der Zugriff auf ActiveDocument nur schief gehen. Aus'n Kopf, daher könnten Fehler drin sein:
Code:
Public Class Form1
'Dim oDoc As Inventor.PartDocument
iProp()
End Sub
Private Sub iProp()
Dim sFile as String
sFile = "vollständiger_Pfad_zu_deiner_Datei"
Dim oApprDoc As Inventor.ApprenticeServerDocument
oApprDoc = myInvApp.Open(sFile)
For Each iProp() In oApprDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
End If
Next
oApprDoc.Close
End Sub
End Class
Ralf
