  Inventor .NET
  VB.net Namen des Templates ermitteln
MuM customX , eine App
Autor Thema:  VB.net Namen des Templates ermitteln (758 mal gelesen)
Rolli69
Leitung techn. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Rolli69 an!   Senden Sie eine Private Message an Rolli69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolli69
Notebook Celsius | i7-2720 QM | 2,2GHz | 4GB RAM
NVIDIA Quadro 1000M | 2GB<P>Win 7 Professional - 64bit - SP1
Autodesk Product Design Suite Premium 2013, SP1
erstellt am: 24. Nov. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den Namen des Templates eines Zeichnungsobjekts in VB.net zur Laufzeit zu ermitteln.
Ich möchte abhängig von verschiedenen Templates Aktionen vor dem Speichern ausführen.
Falls man nicht an den Namen des Templates kommt, gibt es die Möglichkeit den Namen nach Neuerstellung
zu beeinflussen (z.B. Template 1 --> ZeichnungPeter1.idw, Template 2 --> ZeichnungHorst1.idw).
Falls das auch nicht geht, hättet ihr eine Idee wie man das realisieren könnte, ggf. mit Properties o.ä.
Danke schon mal für Eure Hilfe und auch Ideen.
viele Grüsse
Rolli
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 24. Nov. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolli69 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens wird der Templatename nicht gespeichert. Du könntest, falls das neu erstellen über eigenen Programmcode erfolgt, den Namen des Templates für die Erstellung eines iProps (z.B. Fragment des späteren Dateinamens) nutzen. Läuft das neu erstellen mit Inventormitteln, müßtest du das OnDocumentNew-Event abfangen. Dort steht mW der Templatename drin.
Wenn der im iProp hinterlegte Wert für User nicht sichtbar sein soll (Manipulationsschutz), kannst du ein eigenes PropertySet anlegen und dein iProp dort hinterlegen. Selbst erstellte PropertySets sind nicht über die Inventor-GUI abrufbar, daher brauchst du eigenen Code falls mal ein Wert geändert oder entfernt werden soll.
Beim Speichern müßtest du den Inventor Speicherndialog abfangen und durch einen eigenen ersetzen. Dabei holst du dein Namensfragment aus dem iProp und viola.
Ralf
Rolli69
erstellt am: 24. Nov. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für die schnelle Antwort, ich werd's gleich mal versuchen.
U's sind unterwegs.
viele Grüsse
Rolli
Rolli69
erstellt am: 24. Nov. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und alle Anderen die es interessiert,
es ist in der Tat so, dass man in ApplicationEvent 'OnNewDocument' via Iteration von Context.Name und Context.Value
den 'TemplateFileName' auslesen kann.
Herzlichen Dank und Gruß nochmals an Ralf.
.... und an alle Anderen
viele Grüsse
Rolli
