  Inventor .NET
  Exemplarkoordinaten anzeigen oder auflisten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exemplarkoordinaten anzeigen oder auflisten (1602 mal gelesen)
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Wir fügen hier oft mehrere Exemplare einer Komponenten an verschiedenen Orten in eine Baugruppe ein, z.B. für Bewegungsanalysen. Das machen wir meist nicht über Abhängigkeiten, sondern über die Koordinaten in den Exemplareigenschaften, weil das schneller geht und bei Änderungen stabiler ist. Im Browser kann man dann aber nicht sehen, ob und wie die verschiedenen Exemplare verschoben sind.
Deklarierende Umbenennungen im Browser will ich nicht vornehmen, weil auch das umständlich ist und bei Änderungen nachgeführt werden muss und wenn man das vergisst Verwirrung stiftet.
Ich träume von einer Funktion, die die Position der Exemplare im iam-Raum nur schnell und einfach anzeigen kann.
Am schönsten wäre natürlich eine Liste, die alle Exemplare der 1. Ebene mit Browser-Benennung (inkl. Nummer) und den jeweiligen Koordinaten aufführt. Der absolute Luxus wäre dann, wenn man die Koordinaten in der Liste auch wirksam ändern könnte. Aber so was ist vermutlich viel zu aufwändig
Realistischer und fast schon von mir selber erstellbar erscheint mir, eine Einzel-Funktion wie das Messen-Fenster, nur halt nicht für irgendwelche angeklickte Geometrie, sondern für den Ursprung des angeklickte Exemplars. Messen auf den jeweiligen Ursprungspunkt tut schon schon das Gleiche, aber dazu muss man immer erst umständlich im Browser in den Ursprungsordner blättern. RMK\iProperties\Exemplar tut auch das Gleiche, und da kann man dann sogar auch wirksam ändern (zumindest die translatorischen Anteile), aber auch das ist mir nicht effizient genug. Ich stell mir das so ähnlich vor wie eine Abwandlung oder Erweiterung des Makros "Ausrichten und auf Null fixieren", nur dass es nicht die Koordinaten auf Null setzt, sondern deren aktuelle Werte anzeigt. Die dann auch ändern zu können, wäre toll, aber allein eine schnelle Anzeige der Koordinaten durch einfaches Klicken auf eine Komponente wäre schon ein großer Fortschrtt.
Lässt sich das mit vertretbarem Aufwand verwirklichen?
Als Einstieg hier noch mal der Code des genannten Makros:
Code:
Sub AusrichtenUndFixieren()
    If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then
        MsgBox "Keine Dokumente geöffnet. Es muss eine Baugruppe geöffnet sein."
        Exit Sub
    End If
    If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        MsgBox "Das geöffnete Dokument ist keine Baugruppe. Es muss eine Baugruppe geöffnet sein."
        Exit Sub
    End If
    Dim oAsm As AssemblyDocument
    Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument
    If oAsm.SelectSet.Count = 0 Then
        MsgBox "Es ist keine Komponenten selektiert. Zuerst eine oder mehrere Komponente(n) wählen."
        Exit Sub
    End If
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    Dim oTransformation As Matrix
    Dim oMatrix As Matrix
    Set oMatrix = ThisApplication.TransientGeometry.CreateMatrix
    Dim dCells(15) As Double
    Call oMatrix.GetMatrixData(dCells)
    For Each oOcc In oAsm.SelectSet
        Call oMatrix.PutMatrixData(dCells)
        oOcc.Transformation = oMatrix
        oOcc.Grounded = True
    Next
End Sub
Und wo ich schon beim Träumen bin:
Beim schnellen Arbeiten mit diesem Makro kommt oft die im Code aufgeführte Meldung "Es ist keine Komponenten selektiert.".
VIelen anderen Funktionen ist das egal, da kann man dann die Komponenten auch anschließend wählen.
Lässt sich das auch hier "nachrüsten"?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Nov. 2013 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
UserForm1.zip
Ich hab dir mal schnell so eine Anzeige gebastelt. Die im Zip enthaltenen Dateien ins Anwendungsprojekt importieren und die ShowCoords-Sub starten. Der Reihe nach die Komponenten anklicken und die aktuellen Koordinaten des Komponentenursprungs zum Baugruppenursprung wird angezeigt. Es ist wirklich auf die Schnelle gebaut. Merkt man, wenn man den Fertig-Button drückt. Dann erwartet Inventor eine letzte Komponentenauswahl. Entweder wahllos eine anklicken oder mit Esc abwürgen.
Grundsätzlich ist so eine Tabellenansicht möglich. Auch mit editierbaren Koordinatenfeldern und zurückschreiben der geänderten Koordinaten ins 3D-Modell. Aber meines Wissens nicht mit VBA. Dazu müßte man z.B. auf VB.Net wechseln und das dort verfügbare DataGrid nutzen. Das geht aber nicht mal eben in 10 Minuten.
Ralf
Roland Schröder
erstellt am: 08. Nov. 2013 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exemplare.CheckOffset.Small.zip
Danke, das ist doch schon ein toller Anfang!
Schnelle Anzeige ist das Wichigste, und wenn man so schnell und einfach auch die Koordinaten später mal ändern kann, ist das so klein und mit direktem Anklicken im Grafikfenster vermutlich sogar noch viel besser als eine große Liste. Vor allem kann ich in VBA auch selbst dran arbeiten
In y und z fehlte noch der mm/cm-Faktor, aber das ist ja leicht zu ergänzen. Ein Icon und einen Namen hab ich auch schon ausgedacht ->
Ob in cm oder in mm, ob mit F5 gestartet oder über Icon, es funktioniert schon ganz wunschgemäß, aber ich kann das Anzeigefenster nicht verschieben und, schlimmer noch, es nicht mehr schließen. Es reagiert gar nicht auf die Schaltflächen Fertig oder x in der Titelleiste und auch nicht auf die Taste Esc. Ich kann nur noch ganz Inventor mit dem Taskmanager oder mit Alt+F4 ganz abschießen.
Roland
rkauskh
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im VBA-Editor bist und die Form offen hast, mach mal einen Doppelclick auf den Fertig-Button und füge in die Sub "UserForm1.Hide" ein. UserForm1 mußt du mit dem Namen deiner Form ersetzen.
Ich tippe aber eher darauf, daß in den Eigenschaften der Form die Option Enabled auf false gestellt ist. Das paßt jedenfalls zu den Symptomen.
Ralf
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 09. Nov. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Desktop.zip
Hallo Roland
hier schon mal eine Fortgeschrittene Variante
Wenn nun noch die Auswahl gespeichert wird kann man auch das verschieben hinkriegen.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 09. Nov. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland_cadde.zip
roland.mp4
So und nun auch mit dem gewünschten verschieben
Anwendung siehe Video
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 09. Nov. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
roland_update_2.zip
Hi Roland
letztes Update für heute.
Nun kann gewählt werden
A) Verschieben
B) Verschieben und Fixieren
Roland Schröder
erstellt am: 09. Nov. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, Hallo Frank!
Das ist ja nett. Muss ich mir dann mal zu Gemüte führen.
Für jede neue Abfrage "Weiter" klicken zu müssen, erscheint mir nicht so praktisch, aber erst mal Testen. Später.
Roland
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 09. Nov. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland_noergelt.zip
Oh Mann du
Ok nun aber besser
Nach der Anwahl von Move oder Move&Ground kannst du gleich weitermachen
Roland Schröder
erstellt am: 09. Nov. 2013 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Frank_Schalla:
Oh Mann du
Heyhey, das war doch nur ein Kommentar.    Ich verlang doch gar nix.
Roland
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 09. Nov. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
hey wir beide verstehen doch Spass oder ????
Schau mal nach wenn noch was fehlt ich bin bereit
Ideen habe ich
Browsername mit Anzeige der Koordinate usw
Roland Schröder
erstellt am: 09. Nov. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wenn noch was fehlt ich bin bereit
Na denn.
Davon, den Eintrag im Browser zu ändern, halte ich übehaupt nichts, aber Anzeige des Browsernamens mit der Zählnummer in der Dialogbox, das wäre sehr nützlich.
Ich will mit dem Tool nämlich auch die Exemplare identifizieren, um sie in den Ansichtsdarstellungen, die verschiedene Situationen zeigen, gezielt sichtbar und unsichtbar machen zu können.
Testen und selber dran basteln kann ich jetzt aber grad nicht, denn ich muss drigend andere Sachen machen. Um so dankbarer bin ich für Deine Hilfe.
Roland
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 17. Nov. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
und klappts ?
Roland Schröder
erstellt am: 17. Nov. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich konnte leider noch nicht testen.
Roland
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 17. Nov. 2013 editiert.]
