  Inventor .NET
  Dateien clever kopieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateien clever kopieren (848 mal gelesen)
KarlWecker
Architekt und CAD Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von KarlWecker an!   Senden Sie eine Private Message an KarlWecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mich gerade an folgender Aufgabenstellung:
Meine Ausgangsdatei ist eine Baugruppe, deren Bauteile durch ein Masterskelett aufgebaut sind. D.H. alle Bauteile sind von einem Skelett.ipt abgeleitet, das in der Hauptbaugruppe liegt.
Ich möchte nun die Paramter des Skeletts in einem Loop ändern und eine Kopie in einem separaten Unterordern des aktuellen Projekts kopieren.
(Die Parameter habe ich zuvor aus einer XML Datei eingelesen)
Man kann es sich so vorstellen, als hätte ich eine TEMPLATE Baugruppe und erstelle 1200 komplett losgelöste Kopien, mit unterschiedlichen Parametersets
Die Frage die ich habe ist: wie kopiere ich die Daten so, dass die ganzen Abhänigkeiten richtig beibehalten werden. Manuell nutze ich dafür immer den Konstruktionsassistenten.
Wie geht man das am besten an? Wenn ich über System.IO. die Dateien kopiere linken die ganzen Abhängigen Bauteile zum Template Skelett und nicht zur lokalen Kopie.
Oder muss ich nachträglich die Links bearbeiten. (Wie komme ich daran?).
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Karl
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Apprentice
(Wie beim Konstruktionsassistent)
SEHER
www.inventor-tools.de
KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Seher,
vielen Dank. Ich bin noch relativ neu bei der Inventor API und blicke noch nicht so ganz durch was ich wo erledigen muss.
Ich weiß, dass es einen Apprentice Server gibt, der eine eingeschränkte Funktionalität unter Hinzugewinn von Performance bereitstellt. Was genau soll ich denn da machen.
Karl
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
sorry das ich mich jetzt erst wieder melde.
Ich würde zuerst den Master kopieren, anschließend das erste Bauteil kopieren und dann mit dem apprentice öffnen und dann das referencedfile (oderso) austauschen, dann das nächste Bauteil ....
SEHER
