  Inventor .NET
  Status einer unterdrückten Arbeitsebene auslesen?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Status einer unterdrückten Arbeitsebene auslesen? (1364 mal gelesen)
Passi2
CAD Support, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Passi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi2
erstellt am: 29. Jul. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zunächst mal an alle,
folgendes Problem. Eine Arbeitsebene ist in meinem Einzelteil unterdrückt, weil sie auf einer Extrusionsfläche erzeugt wurde, die ich unterdrückt habe.
Soweit so gut. Denn das war der gewünschte Effekt. Also Extrusion unterdrücken = Ebene Unterdrückt.
Jetzt ist die Frage, kann ich irgendwo ermitteln, das die Ebene unterdrückt ist? Ich meine im Browser sehe ich es ja, aber programmtechnisch? Ich sehe da nur "Visible" aber keine Funktion zum Thema Suppress für Ebenen, denn die scheinen keinen Suppress zu haben. Mit anderen Worten, ich muss wohl den Umweg über das Bezugselement gehen.
Gibt es eine Möglichkeit wie:
Ich habe den Namen der Ebene, und damit die Ebene. Dann suche ich aus der Definition der Ebene heraus: z.B. "Die Ebene bezieht sich auf Extrusion1". Dann wird geprüft: Suppress Status von Extrusion1 = ?
Oder etwas was ergebnismässig dasselbe tut?
Wichtig: Ich habe zwar in diesem Beispiel den Namen der Extrusion, aber in Zukunft wird das nicht so sein. Ich werde da durch die Ebenen gehen und dann schauen ob Sie aktiv sind oder nicht (Sofern es funktioniert  )
Passi
Passi2
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also eine Lösung könnte sein, das über die Sichtbarkeit zu steuern habe ich mir gerade so gedacht. Das funktioniert auch, aber ist etwas arg gebastelt
Wenn ich die Sichtbarkeit der Ebene nicht auf Visible = True setzen kann, dann ist die Ebene unterdrückt.
        For Each Element As WorkPlane In Instanz1.Definition.WorkPlanes
          If PlaneSuppress(Element, Inventor1) = True Then
              MsgBox("Ebene " & Element.Name & " ist unterdrückt.")
          End If
        Next
    End Sub
    Public Function PlaneSuppress(ByVal Plane As WorkPlane, ByVal Inventor1 As Inventor.Application) As Boolean
        Plane.Visible = True
        If Plane.Visible = True Then
            PlaneSuppress = False
        Else
            PlaneSuppress = True
        End If
    End Function
Higlav
Sehen Sie sich das Profil von Higlav an!   Senden Sie eine Private Message an Higlav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higlav
Win10 (64-bit)
CPU: Intel Core 2 Duo CPU E7500 2.93GHz
RAM: 4GB
GK: Nvidia GeForce GTX 550 ti
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passi2,
Ich gebe zu, ich habe mich bis jetzt eigentlich nur mit den DocumentProperties auseinandergesetzt und kenne mich somit in der Inventor-API nicht so gut aus wie andere, aber mir sind ein paar Sachen aufgefallen:
1. In der ersten Zeile definierst du "Element". Durch den Typrückschluss kannst du auf solche redundante Deklarationen ("As WorkPlane") verzichten.
2. Zweite Zeile: Du brauchst nicht den Boolean-Rückgabewert der Funktion abzurufen und mit True vergleichen. Lass' das "= True" einfach weg.
3. Zweite Zeile/PlaneSuppress-Function: Ich bin selbst zu faul, um bei Parameter-Übergaben zwischen ByVal/ByRef zu unterscheiden. Aber wenn du das Zeug schn hinschreibst, dann bitte richtig: Mit ByVal wird die aktuelle Klasseninstanz kopiert. Somit wären Änderungen in der Funktion nichtig. Zudem kopierst du die GANZE Inventor-Instanz, aber OHNE sie überhaupt zu nutzen. weg damit
4. PlaneSuppress-Function: Warum schaltest du die Ebenensichtbarkeit zuerst auf True, um dann zu prüfen, ob sie auf True gesetzt wurde? (oh, wieder Punkt 2)
Noch was: Lass' doch die Funktion gleich mit dem Rückgabewert beenden:
Code:
If Plane.Visible Then
    Return False
Else
    Return True
End If
5. Zeile 3: "MsgBox(...)" ist veraltet: Bitte nutze
Code:
MessageBox.Show(...)
6. Zeile 3-5 (If-Statement): Wenn du nur im True-Fall reagierst, empfehle ich der Übersicht wegen ein Einzeiler-If-Statement: (gemäss Punkt 2, 5, + Die Funktion PlaneSuppress ist ja eigentlich redundant)
Code:
If Not Element.Visible Then MessageBox.Show(...
Ich wollte dich mit diesen Punkten nicht entmutigen, sondern dir was Anderes/Besseres zeigen. Sobald ich genug Zeit habe, werd' ich mir mal die API nochmals ansehen. Bis dahin...
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Aug. 2013 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich würde das WorkPlane.HealthStatus-Property mal versuchen. Wird die Arbeitsebene abhängig mit unterdrückt, ist der Status "kSuppressedHealth".
Ralf
Passi2
erstellt am: 31. Aug. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo euch beiden.
Und danke für die Antworten.
Ich denke der Healthstatus wird funktionieren.
Schaue mir das noch mal an.
