  Inventor .NET
  Bei - oAppEvent_OnSaveDocument - nicht speichern
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bei - oAppEvent_OnSaveDocument - nicht speichern (772 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute "Programmier-Tag"
und anscheinend nicht genug Ahnung
Deshalb nochmal eine Frage ins Forum.
Wenn man den Speichervorgang abfragt mit
Code:
und
If BeforeOrAfter = Inventor.EventTimingEnum.kBefore Then
Ist es dann auch möglich das Speichern generell abzubrechen.
Wenn z.b. gewisse Kriterien nicht erfüllt sind.
Gruß Jörn
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Jul. 2013 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht. Dafür kann man den HandlingCode nutzen. Im Falle das die Vorbedingungen nicht erfüllt sind setzt du ein
Code:
HandlingCode = HandlingCodeEnum.kEventCanceled
und das Speichern wird abgebrochen.
Ralf
yamaha
erstellt am: 12. Jul. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
funktioniert einwandfrei.
10 Points
Schönes Wochenende
Gruß Jörn
yamaha
erstellt am: 12. Jul. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
nun hab ich doch einen Haken gefunden.
Wenn ich die Datei unter einem anderen Dateinamen speichern
möchte => "Dialog Speichern unter"
kann ich das programmtechnisch nicht erkennen.
Also ich bräuchte eine Unterscheidung:
Soll die Datei unter gleichem Namen
oder
unter einem anderen Name gespeichert werden.
Gruß Jörn
rkauskh
erstellt am: 12. Jul. 2013 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Art des Speicherns kann man im Event Context ablesen. Laufe in einer for each Schleife durch alle Items des Context und suche nach "SaveFileName" bzw. "SaveCopyFileName".
Ralf
yamaha
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
auch hierfür vielen Dank.
Funktioniert einwandfrei.
Gruß Jörn
