  Inventor .NET
  Debugging funktioniert nicht immer
Autor Thema:  Debugging funktioniert nicht immer (767 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende INV2013 und VB.NET Express 2010.+
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich im Vb.net das Debuggen starte passierte es öfters
das das debuggen im Vb.net nicht verfügbar ist.
Soll Heissen: Inventor wird gestartet und das Add-In wird auch
ausgeführt, ich kann nur im VB.NET keine Kaltepunkte setzen.
Anstatt dem roten Punkt an der der Seite wird auch ein "Fehler" angezeigt. "Haltepunkt wird nicht erreicht".
Ich starte dann Vb.net in der Regel "als Administrator starten" neu
und dann nach dem zweiten oder Dritten mal funktioniert das Debuggen wieder. Ich bin aber der Meinung das das mit "als Administrator starten" nicht wirklich zu tun hat. ich weiss nur nicht wo es dran liegt. Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Jörn
guru30
Sehen Sie sich das Profil von guru30 an!   Senden Sie eine Private Message an guru30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guru30
erstellt am: 05. Aug. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Versuche es mal OHNE VS 2010 SP1 dann soll es wieder funktionieren!
lg
Mario
