  Inventor .NET
  Scalierungsfaktor beim Ändern von Parametern?!?!
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Scalierungsfaktor beim Ändern von Parametern?!?! (1191 mal gelesen)
Feinoptiker
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Feinoptiker an!   Senden Sie eine Private Message an Feinoptiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feinoptiker
Inventor 2012 - SP2
erstellt am: 25. Jun. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem beim Ändern von Parametern von außen - sprich durch vb.net.
Folgendes Szenario:
Ich habe ein einfaches PartDoc das über einen Benutzerparameter "Durchmesser" verfügt.
Dieser ist mit einem Modellparameter verknüpft und ändert so die Abmaße des Parts.
Der Zugriff über vb.net funktioniert mit:
Code:
_iAsmPrt.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters.Item("Durchmesser").Value = 60.525
soweit gut.
Das Problem ist, dass der Parameter "Durchmesser" in der Geometrie später genau um den Faktor 10 größer ist.
Also aus 60.525 wird 605.25.
Ändere ich die Werte direkt in Inventor über den Parameter-Explorer passiert das nicht.
Hatte damit schon irgend jemand mal zu kämpfen.
Gibt es hier sowas wie einen globalen Skalierungsfaktor in der API?
Ich bin für eure Hilfe sehr dankbar.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 25. Jun. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinoptiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Feinoptiker:
Hi, Inventor rechnet intern immer in cm.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
Feinoptiker
Projektingenieur
Inventor 2012 - SP2
erstellt am: 26. Jun. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
ok, das heißt: Ich übergebe Inventor Parameter in cm
... und Inventor wird selber die Umrechnung in die für den Parameter eigentlich eingestellte Einheit vornehmen.
Code:
_iAsmPrt.ComponentDefinition.Parameters.ModelParameters.Item("Durchmesser").Units = "mm"
Ganz in Ordnung find ich das irgendwie nicht. Kann ich das beeinflussen?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 26. Jun. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feinoptiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Nein, zum Glück kannst du das nicht beeinflussen. Die interne Einheit ist fix und bleibt es hoffentlich auch.
Es gibt passende Funktionen in den MeasureTools der API zum Umrechnen der Usereinheiten in Datenbankeinheiten und umgekehrt. Damit ist es möglich völlig unabhängig von den aktuell eingestellten Usereinheiten zu rechnen.
Ralf
Feinoptiker
Projektingenieur
Inventor 2012 - SP2
erstellt am: 26. Jun. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ja, da hast vielleicht recht.
Gut, hier meine Lösung, vielen Dank für den Hinweis.
Code:
Dim __UoM As Inventor.UnitsOfMeasure = _iAsmPrt.UnitsOfMeasure
_iAsmPrt.ComponentDefinition.Parameters.ModelParameters.Item("Durchmesser").Value = __UoM.ConvertUnits(_DBgr, _
        Inventor.UnitsTypeEnum.kMillimeterLengthUnits, _
        Inventor.UnitsTypeEnum.kDatabaseLengthUnits)
Schöne Grüße
