  Inventor .NET
  Positionsdarstellung erstellen mittels vb
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Positionsdarstellung erstellen mittels vb (1321 mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist es möglich mittels vb Positionsdarstellungen in einer Baugruppe zu erstellen.
Andreas
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ja
Code:
Option Explicit
Private Sub PosRepAdd()
Dim oDoc As AssemblyDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oPosRep As PositionalRepresentation
Set oPosRep = oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Add("MeineNeuePosRep")
End Sub
Ralf
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke.
Jetzt müsste ich nur noch herausfinden wie man Abhängigkeiten überschreiben kann und in den Positionsdarstellungen Speichern kann.
Gruß Andreas
rkauskh
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Auch wenn ich glaube das ich das hier bald bereuen werde, mit einer Fluchtend-Abhängigkeit Name "Pos_neu" könnte man den Versatz so überschreiben:
Code:
Option Explicit
For Each oPosRep In oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations
    If oPosRep.Name = "MeineNeuePosRep" Then Exit For
Next
If oPosRep Is Nothing Then
End If
If oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.ActivePositionalRepresentation.Name = "MeineNeuePosRep" Then
    Call oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Item("MeineNeuePosRep").Activate
End If
Dim oConstraint As FlushConstraint
Set oConstraint = oDoc.ComponentDefinition.Constraints.Item("Pos_neu")
If oPosRep.IsConstraintValueOverridden(oConstraint, oConstraint.Offset.Value) Then
Call oPosRep.SetConstraintValueOverride(oConstraint, "150000 mm")
End If
oDoc.Save
End Sub
Ralf
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Film.mp4
Hallo Ralf,
Danke das Du den Code trotzdem gepostet hast, den habe ich für meine zwecke etwas Angepasst.
Was da draus geworden ist kannst Du dir gerne anschauen.
Eins vielleicht noch, sind denn die Sachen irgendwo Dokumentiert wo ich was machen kann, halt wie oder wo finde ich es heraus wenn ich eine Positionsdarstellung erzeugen will.
Set oPosRep =oDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.PositionalRepresentations.Add("MeineNeuePosRep")
Bei meinen Progrämchen fehlt mir noch eins und zwar möchte ich noch bei der Positionsdarstellung
"Frei mit Grenzwert" den Grenzwert in die Abhängigkeit eintragen können. Habe es versucht zu finden, jedoch ohne Erfolg.
Weißt Du wo ich diesen nachsehen kann.
Gruß und nochmals besten dank für die Hilfe.
Andreas
rkauskh
erstellt am: 04. Apr. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Film kann ich grad nicht gucken (Firewall).
Wenn du die Entwickler-/Programmierungshilfe öffnest (kleines schwarzes Dreieck neben dem Hilfe-Fragezeichen, unter  "weitere Ressourcen") und als Suchbegriff "PositionalRepresentation" eingibst, kommt als Ergebnis auch irgendwas mit "PositionalRepresentation.Members". Dahinter verbirgt sich eine tabellarische Auflistung der Möglichkeiten. Ob und wie man an die Grenzen kommt weiß ich nicht. In meinem 2011er steht nichts dazu, kann aber im 2013er anders sein.
Ralf
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 05. Apr. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Positionsdarstellungen.zip
Morgen,
danke ich habe es geschafft. Jetzt erspare ich mir viel Clickerei. Als nächstes versuche ich die Positionsdarstellungen mit der Übergeordneten Baugruppe zu verknüpfen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas01 am 05. Apr. 2013 editiert.]
