 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: c# Inventor Material auslesen und ändern (4629 mal gelesen)
dero2k Mitglied Technicher Zeichner ma bau
 Beiträge: 53 Registriert: 24.04.2009 Inventor 2008 (hauptsächlich) win xp
erstellt am: 07. Mrz. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe mir in vs ein kleines tool erstellt was beim aufrufen verschiedene properties des gerade geöffneten parts ausliest und beim klick auf ok wieder in das part schreibt. zur perfektion fehlt mir nun nurnoch das material. würde dafür gerne eine combobox erstellen was beim öffnen des tools das eingestellte material ausliest und mir in der combobox auch die möglichkeit gibt die verfügbaren materialien auszuwählen und beim klick auf ok zu setzen. im prinzip genau so wie es auch in den iproperties ist. wenn da jemand ein code beispiel hat wäre ich sehr dankbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Mrz. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
erstellt am: 07. Mrz. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi danke für die schnelle antwort. allerdings scheint dies nicht das zu sein was ich suche. oder ich komme nicht mit klar. so wie ich das sehe werden mit dem macro nur gewisse eigenschaften des materials ausgelesen. das macro was ich erstelle ist übrigens für iv 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
Hallo In dem Beispielcode wird gezeigt wie ein neues Material erstellt wird und wie man die vorhandenen Materialien im Bauteil ausliest. Du mußt ja für deine ComboBox nur den Namen auslesen. Den Rest läßt du einfach weg. Das Setzen eines Materials wird durch Schreiben des Materialnamens in das iProperty "Material" im PropertySet "Design Tracking Properties" gemacht. Gut, dafür war jetzt kein Beispiel mit drin. Mit den ausgelesenen Materialien füllst du deine Box und setzt die Zeile für das aktuelle Material (müßte die Eigenschaft "InUse=True" haben) als vorselektiert. Ändert der User die Selektion kann man direkt darauf reagieren, das Material zuweisen und irgendwelche Infofelder in der Form aktualisieren oder man setzt es halt erst beim Schließen der Form, sprich OK drücken. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok soweit das das aktuelle material in der combobox angezeigt wird bin ich jetzt aber wie bekomme ich jetzt die liste der verfügbaren materialien in die combobox ? €€€€ habe jetzt versucht das material durch einfaches ändern des textes in der combobox zu setzen. aber leider funktioniert dies nicht wirklich. in inventor ist immernoch das alte material gesetzt und auch die farbe des bauteils ändert sich nicht. wenn ich allerdings mein macro nochmal starte zeigt er mir das material an was ich vorher eingetragen habe also nicht das was mir inventor anzeigt [Diese Nachricht wurde von dero2k am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
Hallo Zitat: aber wie bekomme ich jetzt die liste der verfügbaren materialien in die combobox ?
Steht im Beispiel drin. Mit einer For-Each-Schleife durch alle Materialien in PartDocument.Materials laufen, jeweils den Namen auslesen und in die ComboBox schreiben. Zitat: habe jetzt versucht das material durch einfaches ändern des textes in der combobox zu setzen. aber leider funktioniert dies nicht wirklich.
Die ComboBox zeigt nur den ausgelesenen String aus dem iProperty. Die Beschriftung in der ComboBox ändern bewirkt im Bauteil gar nichts. Wie ich vorhin schon sagte, das Material ändert man, indem man das entsprechende iProperty überschreibt. Ein Beispiel in VB, C# hat nur andere Syntax: Code:
Sub ChangeProperty() ' Set a reference to the active document Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get the "Design Tracking" property set Dim oPropSet As PropertySet Set oPropSet = oDoc.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}") ' Get the "Material" property Dim oProp As Property Set oProp = oPropSet.ItemByPropID(20) Dim sMaterial as string sMaterial = "Hier kommt der String aus deiner ComboBox rein" ' Set the value of the material property oProp.Value = sMaterial End Sub
EDIT: Code-Tags ergänzt ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m74 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2013
erstellt am: 29. Mrz. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
Hallo zusammen, wir sind genau am selben Thema dran. - die Materialien lesen wir in eine combobox aus - bei der Auswahl wird das Material dem design tracking property material zugewiesen - die Einstellung wird mit dem Bauteil persistent gespeichert. - Geht man allerdings über die iproperties nachschauen (reiter physikalisch), dann ist dort immer noch das alte Material ersichtlich. - Ändert man die Einstellung jedoch hier, ändert sich auch die Farbe des Bauteils und das design tracking property material wird überschrieben Iich gehe davon aus, dass das design tracking property material nicht das richtige ist. Aber welches property ist es dann? Vielen dank für eure geschätzten Hilfe. Gruss, manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
Moin Das Property ist das richtige, aber ich war damals auf dem Holzweg. Man kann zwar so das Property überschreiben aber nicht das Material ändern. Code: Sub ChangeMaterial() Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oMat As Material For Each oMat In oDoc.Materials If oMat.Name = "Aluminium - 6061" Then oDoc.ComponentDefinition.Material = oMat Exit For End If Next End Sub
m74 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
erstellt am: 29. Mrz. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
m74 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2013 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi leider blicke ich nicht ganz wie ich das ganze mit c# anstelle. zurzeit setze ich das material so was aber ja wie bekannt ist noch nicht alles ändert. Code:
Updatematerial(doc, "Material", comboBox5.Text); // material ändern private void Updatematerial(Inventor.Document Doc, String PropertyName, Object PropertyValue) { // Get the custom property set. // Watch out for the wrapped line. Inventor.PropertySet customPropSet; customPropSet = Doc.PropertySets["Design Tracking Properties"]; // Get the existing property, if it exists. Inventor.Property prop = null; Boolean propExists = true; try { prop = customPropSet[PropertyName]; } catch (Exception ex) { propExists = false; } //Check to see if the property was successfully obtained. if (!propExists) { // Failed to get the existing property so create a new one. string strMeldung = "Property eintrag " + PropertyName + " existiert nicht soll er erstellt werden ?"; DialogResult result = MessageBox.Show(strMeldung, Application.ProductName, MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button2); if (result == DialogResult.OK) prop = customPropSet.Add(PropertyValue, PropertyName, null); } else { // Change the value of the existing property. prop.Value = PropertyValue; } }
wäre echt supper wenn mir jemand den code anpassen könnte *liebguck* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
Hallo Hab ich doch oben geschrieben. Den ganzen Teil mit Property kannste wegnehmen. Die Schleife aus meinem Beispiel kannst du anpassen, das jedes Material mit dem Namen aus deiner ComboBox (statt "Aluminium 6061") verglichen wird. In C# kann ich dir das aus'n Kopf nicht schreiben. Deine Prüfung dürfte, da es sich um ein Standard-iProp von Inventor handelt immer true sein oder?
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dero2k
Hi, hier mal auf die Schnelle ein Beispiel in C#. Inventor Objekte sind komisch gestaltet, so liefern die meisten ToString Methoden den ObjektTyp. Also erst mal einen kleinen Wrapper bauen, um das Material Objekt besser handhaben zu können (innerhalb des Namespaces und außerhalb anderen Klassen platzieren – ich habe alles public gehalten um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften): Code:
public class MaterialItem { public Inventor.Material Value { get; set; } public MaterialItem(Inventor.Material value) { Value = value; } public override string ToString() { return Value.Name; } }
Damit können wir die Material Objekte direkt an ComboBox Items übergeben, und die werden auch richtig angezeigt. Hier eine Funktion zum einlesen von Materialliste (als Argumente werden das Bauteil selbst, und die zu füllende ComboBox benötigt): Code:
private void GetMaterials(Inventor.PartDocument ActivePart, ComboBox MaterialsList) { // Die Liste leeren MaterialsList.Items.Clear(); // Hier das Bauteil als Tag ablegen, um es spatter besser handhaben zu können MaterialsList.Tag = ActivePart; // Neue Instanz unsere Wrapper Klasse in die ComboBox laden MaterialsList.Items.Add(new MaterialItem(ActivePart.ComponentDefinition.Material)); foreach (Inventor.Material oMat in ActivePart.Materials) { if(oMat.Name != ActivePart.ComponentDefinition.Material.Name) // Weitere Materialien einlesen MaterialsList.Items.Add(new MaterialItem(oMat)); } if (MaterialsList.Items.Count > 0) // Index auf aktuelles Material setzen (falls die Liste nicht leer ist) MaterialsList.SelectedIndex = 0; }
Und letztendlich das SelectedIndexChanged Event für die ComboBox implementieren um das selektierte Material zu setzen (im Designer die ComboBox selektieren, in Eigeschaften auf „Events“, und SelectedIndexChanged doppelklicken): Code:
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { // Sich das aktuelle Bauteil aus dem Tag holen Inventor.PartDocument myPart = (comboBox1.Tag as Inventor.PartDocument); // Das selektierte Material setzen myPart.ComponentDefinition.Material = (comboBox1.SelectedItem as MaterialItem).Value; // Das Bauteil updaten myPart.Update(); }
------------------ Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
