 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: iFeature: Platzierungsoptionen per API (906 mal gelesen)
Bitschubser Mitglied B.Eng., Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 20.02.2013
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine kurze Frage: Wie kann ich auf die im angehängten Screenshot umkreisten Optionen (umkehren, drehen und die Gradzahl der Drehung) über die API zugreifen? "FlipOption" habe ich bereits gefunden, bei Setzen auf "true" passiert aber nichts... Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bitschubser
Hallo Also bei mir funktioniert für eine selektierte Fläche Code:
Dim oInput As iFeatureInput For Each oInput In oiFeatureDef.iFeatureInputs If oInput.Name = "Sketch Plane" Then Dim oPlaneInput As iFeatureSketchPlaneInput oPlaneInput.PlaneInput = oFace oPlaneInput.FlipOption = True Call oPlaneInput.SetPosition(myPoint2D, myAxis, myRotationAngle) End If Next
Nur das das iFeature weil's bei mir eine Diffenrenzextrusion ist, nichts am Bauteil ändert. Er schnippelt dann ein Stück Luft neben dem Teil weg. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, dann stimmt wohl was mit meinem 2D-Punkt oder der Achse nicht... Wie definiere ich die beiden denn am besten, wenn in dem Bauteil noch keine Skizzen sind? Wo müssen sie denn liegen? Bezug auf iFeature oder gesamtes Bauteil? Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
