  Inventor .NET
  VS2008 und Vault
Autor Thema:  VS2008 und Vault (1433 mal gelesen)
WilliamSpiderWeb
Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Sehen Sie sich das Profil von WilliamSpiderWeb an!   Senden Sie eine Private Message an WilliamSpiderWeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinen Inventor habe ich schon an einigen Stellen über VBA und VB.NET "personalisiert". Nun möchte ich über .NET in den Vault eingreifen, scheitere aber bereits ganz zu Anfang.
Es gibt von, ich glaube, Doug Redmond ein Grundlagenvideo, an dem ich mich orientiere, und trotzdem klappt es nicht.
Ich habe als erstes das Vault-SDK 2013 installiert. Die Setup.exe lag in
D:\Programme\Autodesk\Vault Workgroup 2013\SDK\
Das installierte SDK befindet sich dann unter
C:\Programme (x86)\Autodesk\Autodesk Vault 2013 SDK\
In dem Unterverzeichnis bin liegen die dll-Dateien, auf die man im Projekt später verweisen muss.
Die erste Kuriosität ist, dass in meinem bin-Verzeichnis die Datei Autodesk.Connectivity.WebServicesTools nicht vorhanden ist.
In VB.NET 2008 Express dann in der Menüleiste auf Projekt -> MeinProjekt-Eigenschaften.... In dem neuen Fenster wählt man den Reiter Verweise.
Wenn ich hier nun die gewünschten Verweise hinzufüge, in diesem Fall die Datei Autodesk.Connectivity.WebServices, erscheint die Datei zwar in der Liste, in der Spalte Pfad steht allerdings
System kann den angegebenen Verweis nicht finden
Kann mir da vielleicht jemand behilflich sein?
Danke,
Alexander
WilliamSpiderWeb
DELL Precision 3620
Core i7-6900K @ 4,00 GHz
16,00GB RAM
Grafik: AMD FirePro W5100
Win7 Pro 64bit SP1
Inventor Professional 2023
Vault Workgroup 2023
Visual Basic .NET 2010 Express
... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich jetzt ein weilchen im VB-Paradise Forum über mein Problem ausgetauscht.
So wie es aussieht, brauche ich für die Vault-2013-SDK-Dlls das .NET Framework 4.0 und mein VS 2008 Express kann nur mit max. .NET 3.5 arbeiten.
Also werde wohl auf VS 2010 Express upgraden müssen.
