  Inventor .NET
  Abfrage ob eingebettetes Objekt vorhanden ist (IDW)
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Abfrage ob eingebettetes Objekt vorhanden ist (IDW) (960 mal gelesen)
Rodario7
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rodario7 an!   Senden Sie eine Private Message an Rodario7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 09. Feb. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige für mein kleines Projekt ein Excel sheet welches in die IDW einbette.
Das funktioniert auch so weit.
[Code]
Dim oInventorApp As Inventor.Application
        oInventorApp = CType(GetObject(, "Inventor.Application"), Application)
        Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument
        oDoc = CType(oInventorApp.ActiveDocument, DrawingDocument)
        Dim oref As ReferencedOLEFileDescriptor
        oref = oDoc.ReferencedOLEFileDescriptors.Add("C:\Users\Public\Documents\Aufgabenpfad\test.xlsx", OLEDocumentTypeEnum.kOLEDocumentEmbeddingObject)
        oref.Visible = True
        oDoc.Update()
        oref.BrowserVisible = True
        oref.DisplayName = "Aufgabenplanung"[CODE]
Ich möchte aber abfragen ob eine gleichnamige Datei schon eingebettet ist.
Hat da jemand ne Idee?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Feb. 2013 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Durch alle ReferenceOLEFileDescriptors laufen und den DisplayName kontrollieren?
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 10. Feb. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs jetzt mal so versucht und es tut sich nix im Bezug auf den
For each Befehl
[Code]
For Each oref In oDoc.ReferencedOLEFileDescriptors
            If oref.DisplayName <> "" Then
                MsgBox("Schon vorhanden")
            Else                ' Next
                oref.Visible = True
                oDoc.Update()
                oref.DisplayName = txtDrawingNumber.Text & "-Aufgabenplanung"
            End If
        Next
[Code]
rkauskh
erstellt am: 10. Feb. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Kann auch nicht, da dein For Each gar nicht durchlaufen wird, wenn keine Referenz da ist.
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 10. Feb. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
wenn ref.DisplayName <> "" sollte
else
ausgeführt werden oder?
Also wenn keine Datei eingebettet ist.
Tu mich noch n bissel schwer mit den Schleifen.
rkauskh
erstellt am: 10. Feb. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Nein, du kommst gar nicht an die Stelle. Im Debugger müßtest du sehen können, das das Programm direkt von for each auf next springt und die Schleife beendet, wenn es keine referenzierten Objekte gibt.
Also z.B.:
Code:
Dim bfound as Boolean = False
  If oref.DisplayName = txtDrawingNumber.Text & "-Aufgabenplanung" Then
      bfound=true
      Exit For
  End If
Next
If bfound = False Then
  oref.Visible = True
  oDoc.Update()
End If
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 10. Feb. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse; Danke.
Wenn man es sieht ist es sofort logisch.
