  Inventor .NET
  iProperities in vb.net ansprechen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iProperities in vb.net ansprechen (1944 mal gelesen)
Rodario7
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rodario7 an!   Senden Sie eine Private Message an Rodario7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 08. Feb. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie spreche ich in vb.net die iPrpos einer Zeichnung an?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Feb. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du dich über den Objektbaum bis hin hangelst.
Klare Frage, klare Antwort. Schwammige Frage, s.o.
Erklär mal bitte etwas präziser was du wo wie machen möchtest.
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 08. Feb. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe hast wohl recht sy.
Manchmal merkt man nicht dass man sich nicht klar ausdrückt.
Also:
Habe mir ein wenig vb.net beigebracht und auch schon außerhalb der Inventors
kleinere Programme geschrieben.
Nun möchte ich ein kleines Programm für Inventor schreiben.
Hierzu möchte ich überprüfen ob ein bestimmtes benutzerdefiniertes iProp in der Zeichnung vorhanden ist.
Dim oInventorApp As Inventor.Application
Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument
Das habe ich bisher.
Wie aber komme ich über oDoc zu den iProps?
[Diese Nachricht wurde von Rodario7 am 08. Feb. 2013 editiert.]
rkauskh
erstellt am: 08. Feb. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit kann man was anfangen.
Code:
Dim oProp as Property
For Each oProp In oDoc.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
   If oProp.Name="Name deines iProps" Then
       MsgBox "Hab's gefunden"
   End If
Next
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 08. Feb. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm da kommt ne Fehlermeldung :
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
kann ich nur als
Dim oProp As [Property]
deklarieren. Ohne die Klammern gehts nicht.
Hab übrigens einen Fehler bei meiner Programmdefinition.
Arbeite mit Inv 2013 , nicht mit 2011
rkauskh
erstellt am: 08. Feb. 2013 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dann versuch mal
Code:
Dim oProp as Inventor.Property
Achja, und oDoc und oInventorApp sind nicht nur deklariert sondern auch belegt?
oDoc wäre dann
Code:
Dim oDoc as Inventor.DrawingDocument
oDoc=oInventorApp.ActiveDocument
und bei einer exe
Code:
Dim oInventorApp as Inventor.Application
oInventorApp=GetObject(, "Inventor.Application")
bzw bei einer AddIn-dll in der Activate-Sub
Code:
Public Sub Activate(ByVal oAddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal bFirstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
oInventorApp=oAddInSiteObject.Application
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 09. Feb. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
und bei einer exe
Code:
Geht leider auch nicht.
Habe die Fehlermeldung angehängt.
rkauskh
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rodario7 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das geht sehr wohl. GetObject erwartet zwei Argumente. Erstens einen String mit dem Pfad zu Applikation und zweitens einen String mit der Applikationsklasse. In deinem Code existiert eine Funktion gleichen Namens, auf die hier versucht wird zuzugreifen. Deswegen meidet man selbstgeschriebene Sachen mit bereits im Framework vergebenen Namen zu belegen. Benenne die Funktion sinnvoll um oder falls sie für das gemacht ist was ich vermute, ruf sie korrekt auf:
Code:
oInventorApp=GetObject(Inventor.Application)
Hoffentlich ist das zweite Argument url als optional definiert, sonst knallts gleich wieder. Dann poste bitte die ganze Funktion.
Lies dir mal [URL=http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/2008/09/in-the-last-posting-i-discussed-the-object-model-and-that-it-provides-a-structured-way-to-access-the-various-objects-that-ma  k.html]den hier[/URL] zum Thema Referenzierung auf die Inventor API durch. Zumindest den Teil für VB.Net. Dann siehst du auch gleich wie man bei nicht laufendem Inventor eben einen started.
Seltsam, das Forum macht aus "mak.html" immer wieder "ma k.html".
Ralf
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 09. Feb. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oInventorApp = CType(GetObject(, "Inventor.Application"), Application)
damit funktionierts.
Leider nur im debug modus von visual.
wenn ich die exe in Inventor aufrufe kommt wieder die Fehlermeldung mit der falschen Objektinstanz.
STOPPPP :-)
Es klappt nun....
Thx für die Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Rodario7 am 09. Feb. 2013 editiert.]
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 09. Feb. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich die Info ob es das iProp gibt.
Wie komme ich nun an den Inhalt des iProps?
Den würde ich gerne herausschreiben.
If oProp.Name = "Artikelnummer" Then
oProp.Value("Custom", "Artikelnummer") = "7777777"
end if
Mal als Test geschrieben ergibt einen Fehler, da ich immer mit Option Strict on arbeite
OK
Habs
Rodario7
Windows 7 64bit
Inventor 2013
erstellt am: 10. Feb. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Rodario7 am 10. Feb. 2013 editiert.]
