 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Visual Basic Express Inv Material ändern (1521 mal gelesen)
Purzel63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 41 Registriert: 07.08.2008 Windows 7 Inventor 2012 (eng) ACAD Mechanical 2012 (eng) Vault Professional 2012 (eng)
erstellt am: 06. Feb. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder mit einem wahrscheinlich kleinem Problem. Ich möchte gerne über Visual Basic Express auf das iProperty "Material" im Inventor zugreifen bzw. ändern. Hat vielleicht jemand einen Tip wie man das anstellt? Gegoogelt hab ich schon. Leider sind die Treffer immer nur auf VBA bezogen. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß aus dem verschneiten Krefeld. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 87 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Purzel63
Hallo Purzel, hier ein kleine Ausschnitt aus einem Tool welches ich für unsere Firma geschrieben habe: Dim iMat As InventorApprentice.Materials Dim iDoc As Inventor.Document = obj_InvApp.ActiveDocument 'Aktives Dokument holen. . . iMat = iDoc.Materials 'Alle Materialien des Dokumentes einlesen idoc.ComponentDefinition.Material = iMat.Item({Stilname als String}) 'Material einstellen . . .
Hierdurch wird das Material auf ein entsprechend anderes umgestellt. Ich habe die Auswahl des Materials über eine entsprechende Liste realisiert, welche mit den Standard Materialien befüllt ist. Ich hoffe das hilft weiter. Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für die Antwort. Werde ich heute abend probieren. Ich glaube jedoch das "ComponentDefenition" im VB nicht vor- handen ist. Im VBA gibt es diese Möglichkeit. Vielleicht fehlt mir auch ein Verweis im VB. Mal sehen Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Purzel63
Hallo Doch ComponentDefinition ist schon vorhanden. Den Verweis auf die Inventor.Interop.dll setze ich jetzt mal voraus. Aber VB ist da zum Glück etwas pingeliger als VBA. Deklariert man, wie im Beispiel, iDoc als Inventor.Document kann das nach hinten losgehen. Eine IDW ist auch ein Inventor.Document hat aber keine ComponentDefinition. Der Typ Inventor.Document ist schlicht zu allgemein. Besser wäre iDoc als Inventor.PartDocument zu casten. Erstens wirft das einen Fehler, wenn's gar kein Bauteil ist (sollte man vorweg prüfen oder entsprechendes Fehlerhandling vorsehen), zweitens stellt ein erfolgreicher Cast sicher, daß ComponentDefinition auch vorhanden ist.
------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Purzel63
Hallo, danke Ralf für Deine genauere Erläuterung. Du hast natürlich Recht, das in diesem Fall das "PartDocument" besser geeignet ist. Ansonsten ist das ComponentDefinition aber genauso vorhanden wie auch im VBA. Gruß Stefan
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
