  Inventor .NET
  GUID für benutzerdefinierte iProperties gesucht
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GUID für benutzerdefinierte iProperties gesucht (747 mal gelesen)
Doc Snyder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 10. Dez. 2012 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich bearbeite grad ein Programm zur Erstellung von Stücklisten. Darin werden die iProperties wie unten dargestellt ausgelesen. Diese GUID gehört aber wohl nur zu den Stamm-iProperties, denn mit einem Feldnamen aus den benutzerdefinierten iProperties gibt es einen Fehler.
Wie finde ich die GUID für die benutzerdefinierten iProperties?
rowData.Material = oReferencedDoc.PropertySets[    "{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}"]["Material"].Expression;
rowData.Partnumber = oReferencedDoc.PropertySets ["{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}"]["Part Number"].Expression;
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Dez. 2012 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
"{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}"
Oder selber suchen.
Code:
Private Sub Main()
Dim oApp As Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = oApp.ActiveDocument
End Sub
VBA-Editor mit Haltepunkt auf "End Sub" und in der Überwachung von oDoc aus durch den Objektbaum bis auf die Propertysets hangeln. Item(4) sind die benutzderdefinierten iProps. Rechte Maustaste auf den InternalName und Copy im Kontextmenü anklicken. Dann kopiert er zwar mehr in die Zwischenablage, aber die Nummer ist mit dabei.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 10. Dez. 2012 editiert.]
