  Inventor .NET
  Alle Teile sichtbar / unsichtbar
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Alle Teile sichtbar / unsichtbar (3047 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich alle Teile / Baugruppen sichtbar bzw. unsichtbar machen? Ich würde dazu gerne die Inventor eigene Funktion nutzen.
"AssemblyAllVisibleDesignViewCmd" / "AssemblyAllInvisibleDesignViewCmd "
Vielen Dank Georg
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Dim oControlDef As ControlDefinition
        oControlDef = myInventor.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AssemblyAllVisibleDesignViewCmd")
        oControlDef.Execute()
bzw.
Code:
]Dim oControlDef As ControlDefinition
        oControlDef = myInventor.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AssemblyAllInvisibleDesignViewCmd")
Ralf
GeorgK
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
leider funktioniert das nicht mit Inventor 2013.
Grüße Georg
rkauskh
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Dann so:
Code:
ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.RepresentationsManager.ActiveDesignViewRepresentation.HideAll
ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.RepresentationsManager.ActiveDesignViewRepresentation.ShowAll
Ralf
GeorgK
erstellt am: 03. Dez. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
super damit geht es. Vielen Dank.
Grüße Georg
