  Inventor .NET
  Migrationsdialog unterdrücken
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Migrationsdialog unterdrücken (809 mal gelesen)
oskar von zug
Sehen Sie sich das Profil von oskar von zug an!   Senden Sie eine Private Message an oskar von zug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oskar von zug
erstellt am: 21. Nov. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Speichern einés Dokuments per VB.Net  "invdocument.Save()" erscheint der Migrationsdialog "Dateiformat hat sich geändert". Das derzeitige Format dieser Dokumente ist 2008, dieses möchte ich auf Inventor 2010 bzw. Inventor 2013 heben. Da dies automatisiert ablaufen soll, müsste der Dialog unterdrückt werden. Das geht irgendwie, ich weiss nur nicht mehr wie.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 21. Nov. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oskar von zug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich glaub SilentOperation unterdrückt die Dialoge. Besser wäre aber Document.NeedsMigrating zu prüfen und selbiges vor dem Speichern durchzuführen.
Ralf
oskar von zug
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
invapp.SilentOperation = true funktioniert. Danke!
Ich prüfe vor dem Speichern mit invdocument.SoftwareVersionSaved.DisplayVersion den Versionsstand.
Aktuelle Dokumente verlasse ich ohne zu Speichern.
Ich werde die Eigenschaft erst kurz vor den Speichern setzen, damit Probleme die bereits beim Öffnen bestehen
(fehlende Referenzen z. B.) weiterhin abgefangen werden können. Dieses Dokumente werden später manuell migriert.
Muss ich morgen aber nochmal alles testen.
