  Inventor .NET
  Transaktion abgebrochen - File dirty?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transaktion abgebrochen - File dirty? (819 mal gelesen)
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Okt. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche einen Lösungsansatz für:
Innerhalb einer Transaktion wird eine Teileliste auf eine IDW gepackt, ein bißchen dranrum formatiert und diese dann nach Excel exportiert. Die Transaktion wird nach dem Export abgebrochen, da ich eigentlich die IDW unverändert lassen wollte. Inventor ist aber der Meinung das er speichern will. Vermutlich durch die Reihe von DocumentChange-Events. Ich schließe das Dokument nicht selbst, das macht der User später selbst und dabei sollte, nur wegen des Exports, kein Speichern notwendig sein.
Die einzige Idee, die mir bisher kam, ist das dirty-Flag zu Beginn zu prüfen und wenn das Dokument zu Beginn "sauber" ist, das Flag am Ende manuell auf False zu setzen.
Gibt es keine andere Möglichkeit Inventor zu überzeugen, das "nichts" passiert ist?
Ralf
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 20. Okt. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Du könntest ja auch direkt auf das Modell (Baugruppe) schauen und die entsprechende Information in eine Excel-Tabelle schreiben. Dann bleibt die Zeichnung und das Modell vollkommen unbefleckt.
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
rkauskh
erstellt am: 20. Okt. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ginge, hat aber einen großen Nachteil. Bei jeder Änderung der Spalten, der Sapltenanordnuung oder des Spaltenformats muß ich an den Programmcode ran. Bei der jetzigen Lösung regel ich das über die Stilbib oder der User bei Bedarf direkt an seiner Teileliste. Wir sind ein sehr dynamisches Unternehmen. Oder anders ausgedrückt, dauernd fällt irgendjemand die neue, besser Lösung ein.
Trotzdem danke für die Idee. Ich lass die nochmal sacken.
Ralf
lbcad
erstellt am: 22. Okt. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich hatte da mal so eine Idee mit einem Excel-Template für Stücklisten.
Nehmen wir mal an, wir hätten so eines:
- in dem wäre eine Formatierung von Zeilen und Spalten
- ein Set von Spaltenköpfen mit den iProperties, die dort aufgeführt werden sollen
- auch als mehrzeilige Stückliste (3 Zeilen pro Komponente z.B.)
Dann könnte ein Programm von diesem Template eine Kopie erstellen und mit dem entsprechenden Inhalt füllen und mit dem erforderlichen Namen an der üblichen Stelle ablegen. Die Stückliste könnte direkt auch als PDF gespeichert werden usw.
Damit könnte dann jeder Deiner so an Ideen reichen Kollegen sich seine Stückliste mittels dieses Templates selber konfigurieren. Die Software würde den Rest erledigen.
Gruß Lothar Boekels
rkauskh
erstellt am: 23. Okt. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Der Ansatz ist gut, aber mir fehlt der Ehrgeiz es in meiner Freizeit so weit zu treiben.
Vielen Dank, aber ich denke daran machen wir (für mich) einen Haken. Ich behaupte jetzt erstmal das es nicht anders geht.
Ralf
