  Inventor .NET
  Inventor 2013 - Debugging Performance mit VS2010
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Inventor 2013 - Debugging Performance mit VS2010 (1645 mal gelesen)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 31. Jul. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mir ist aufgefallen, dass die 2013er Version von Inventor im Zusammenhang mit Debuggen von AddIns unheimlich langsam geworden ist. Wenn ich mein C#.NET AddIn Projekt (VS2010) im Debug Modus starte (Ziel ist die 2013 Inventor.exe mit SP1) dann dauert der Start von Inventor sowie alle nachfolgenden Aktionen deutlich länger als bei einem normalen Inventor Start ohne den Debugger. Bis 2012er gab es da kaum Geschwindigkeitsunterschiede, aber mit Inventor 2013 sehen die Messwerte so aus:
Inventor 2013 normal
Starten: 9 Sekunden
Baugruppe öffnen:  3 Sekunden
Inventor 2013 debug
Starten: 30 Sekunden
Baugruppe öffnen:  43 Sekunden
Die Baugruppe ist eine einfache Baugruppe mit zwei Bauteilen (simple Klötze). Die komplexeren Baugruppen lassen sich gar nicht öffnen, da Inventor für eine sehr lange Zeit einfach einfriert. Und wie gesagt, mit 2012 oder älter gibt es solche Probleme nicht. Kann jemand das bestätigen oder dementieren, denn wir konnten es hier auf drei verschiedenen Rechnern nachvollziehen.
PS: Die Komplexität des AddIns ist irrelevant, da das gleiche Verhalten auch mit „leeren“ AddIns auftritt.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Kann die Unterschiede bestätigen.
Starten: 10 Sekunden
Baugruppe öffnen: 34 Sekunden
Inventor 2013 debug
Starten: 33 Sekunden
Baugruppe öffnen: 114 Sekunden
Die erhöhte Startzeit hatte ich bei VS2008 und Inventor 2011 auch schon. Aber das Laden einer BG lief schneller.
Ralf
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Aug. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Rückmeldung. Die bei Autodesk konnten es auch nachvollziehen und arbeiten an der Lösung.
Grüße Igor
C-Hoppen
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von C-Hoppen an!   Senden Sie eine Private Message an C-Hoppen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-Hoppen
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe grade Servicepack 1.1 für 2013 installiert. Jetzt geht debuggen mit VS 2010 und Inv. 2013 garnicht mehr. Haltepunkte werden ignoriert und der 2013 startet mit geladenem AddIn. Wenn ich bei "Debuggen" -> "Externes Programm starten" den 2012er angebe, wird brav am ersten Haltepunkt angehalten.
Christoph
C-Hoppen
CAD-Trainer
Inventor 2022-25 Professional
AutoCAD
Ansys SpaceClaim
Win 11
Core i9/13900k @ 5,5 GHz
64 GB RAM
GeForce RTX 4080
Sinclair ZX 81 mit 16 KB RAM-Erweiterung und High-Res-Platine für Grafikauflösung 256 x 256 Pixel, Grundig-Kassettenrekorder, S/W-Fernseher ;-)
erstellt am: 16. Nov. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte diesen Thread nochmal aufwärmen. Habe inzwischen mehrere Testinstallationen auf verschiedenen Systemen gemacht, immer mit dem gleichen Ergebnis: AddIn debuggen mit Inv 2013 SP 1.1 und VS 2010 "geht nicht". Haltepunkte werden ignoriert und Inventor startet "einfach so" durch.
Wenn ich Inv 2012 als externes Programm angebe, lässt sich das AddIn debuggen.
Kann das jemand bestätigen oder dementieren? Oder kann es gar sein, dass bei Verwendung von Inventor 2013 als externes Programm, irgendwo im VS ein "Zauberschalter" gesetzt werden muss?
Christoph
[Diese Nachricht wurde von C-Hoppen am 16. Nov. 2012 editiert.]
