 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Ribbon Button erstellen? (2685 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe leider noch nirgends die Anfänge zum erstellen eines Ribbon Eintrags gefunden. MTM hat zwar ein "XML Ribbon Builder Design Pattern". Wenn ich das zip herunterlade und mit vb2010 aufmache sagt er mir das er Inventor nicht kennt. Es aber oben importiert wurde? Gibt es sonst noch gute Anfänge zum erstellen von Ribbon Buttons, brauche im Endeffekt nur einen Button "da oben" der mit eine Form öffnet =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay ich wollte mir die Ribbons ausgeben lassen, mit dem Code der im PDF steht. Nur bekomme ich leider bei Dim oRibbons as Ribbons Diese Fehlermeldung:
Edit: ok Habe es mit "As Object" ausgetauscht.
Dann hat es was ausgespuckt xD Edit2: Ich habe mir jetzt die beigelegten DLL's geladen und mit der 64bit.bat installiert. Jedoch wird bei mir nichts angezeigt? Durchführung: IV geschlossen > BAT ausgeführt > IV gestartet Wurde aber nicht angezeigt... [Diese Nachricht wurde von axi92 am 11. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 11. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Moin Taucht das AddIn in der Liste der Zusatzmodule auf? Wenn nein, stimmt was mit der Registrierung nicht. Wenn ja und es wird nicht geladen, AddIn aus dem Debugger starten, Haltepunkt an den Beginn der Activate-Sub, schrittweise durchlaufen und schauen in welcher Zeile er abbricht. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo finde ich das/die erste Active Sub? In StandardAddInServer.vb? Und in IV steht es bei den Funktionen,Modulen wie auch immer das jetzt heißen mag drinnen aber "Nicht geladen", wenn ich unten den Hacken auf geladen setze, lädt er es trotzdem nicht? Stimmt da was mit dem Addin nicht?
erstellt am: 11. Jul. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Hallo Dann scheint die Registrierung zu klappen, sonst würde es nicht aufgelistet, aber beim Laden geht was schief. Schau mal in der StandardAddInServer.vb nach Code: Public Sub Activate(ByVal oAddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal bFirstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
Dort setzt du auf eine der ersten Zeilen einen Haltepunkt und startest den Debugger. Inventor müßte starten und beim Laden deines AddIn's am Haltepunkt anhalten. Dann drückst du immer wieder F8 und wirst sehen in welcher Zeile er rausspringt. Dort dürfte dann der Fehler sitzen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Hallo Dann habe ich den Verdacht das zwar deine dll registriert ist, aber eine alte Version. Mach mal im Windows Explorer rechte Maustaste auf deine dll und schau unter Eigenschaften nach der Dateiversion. Sollte 1.0.xxx.xxx sein. Dann Registryeditor öffnen und nach deiner dll suchen. Unter HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID müßte ein Eintrag dafür zu finden sein. Im Unterzweig InprocServer32 darf nur ein Eintrag mit der aktuellen Version deiner dll drin stehen. Alle älteren löschen und nochmal im Debugger testen, ob der Haltepunkt erreicht wird. Bitte nicht neu kompilieren vorher. Sollte das der Grund gewesen sein, prüfe in den Projekteinstellungen von VS, daß die ersten drei Stellen der Version mit 1.0.0 und nicht mit Sternchen gefüllt sind. Dann mußt du deine dll nicht nach jeder kleinen Änderung registrieren, sondern erhöhst die letzte Ziffer nur wenn du wirklich mal eine neue Version releasen willst. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
