 | MuM customX , eine App
Thema: Anfang mit VB.NET? (1558 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein komplett laufendes Makro (Form) für IV2011 geschrieben. Jetzt möchte ich das auf VB.NET umschreiben. Leider finde ich keine Anhaltspunkte wie ich beginne. Die Vorlage habe ich schon importiert... Jedoch was mache ich mit meinem Code? Den kann ich ja nicht 1:1 verwenden. Das PDF von MTM (Mod the Machine) habe ich mir schon bis Seite 14 durchgelesen, jedoch habe ich dort nicht die "Ersten Schritte" gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Jul. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Hallo Das lies Seite 14 nochmal. Gleich zu Beginn steht doch "Where to put your code". Kopier ihn erstmal einfach rüber in ein neues Modul und schau dir die Syntaxfehlermeldungen an. Die geht man der Reihe nach durch und korrigiert sie. Bei den konkreten Fehlermeldungen kann man dir hier bestimmt helfen. Deinen Dialog kannst gleich neu bauen, da es keine Importmöglichkeit dafür gibt. Mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen, da ich heute Bodennebel in der Glaskugel hab.
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke habe es einfach mal wie in vba in ein neues Modul gepackt und die "fehler" mal umgeschrieben. Jetzt schau ich blöd und frag mich wie ich das testen kann? Wie sehe ich wie es reagiert? Es muss ja normal mit IV gestartet werden, da wird es ja geladen oder liege ich da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 10. Jul. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
3D-User Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 26.12.2012
erstellt am: 23. Feb. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
erstellt am: 23. Feb. 2013 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axi92
Hallo Nein, das hat sicher niemand übersetzt. Es wäre als erstes auch mal mit Brian abzuklären, ob das urheberrechtlich in Ordnung geht. Also zumindest wenn man die Übersetzung öffentlich zugänglich macht. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
