  Inventor .NET
  guten abend
Autor Thema:  guten abend (1322 mal gelesen)
cad-freak95
Werkzeugmechaniker Azubi 2.Lehrjahr
Sehen Sie sich das Profil von cad-freak95 an!   Senden Sie eine Private Message an cad-freak95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-freak95
erstellt am: 16. Jun. 2012 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so Guten Abend
nach langer Abwesenheit in cad usw. durch meine Zwischenprüfung und andere Probleme wagte ich mich an eine angefangenes inventor Projekt   Druckluftmotor
www.youtube.com/watch?v=Um2Yt5Go9bY
und bot meinem Lehrer an da es zum Thema passt ein Referat zu halten.
Das Problem ist bei uns in der Klasse gibt es Leute die ein schlechtes räumliches Vorstellungsvermögen (technisches verständnis) haben unglaublich aber war.
Deshalb dachte  ich vll. gibt es die möglichkeit in den gezeichneten Luftkanälen Pfeile einzuzeichen oder eine bisschen Rauch.
Die Frage ist wie soll ich das in ein geschnittenes Model einzeichen weil es auch kanäle gibt wo die luft vor und zurück strömt.
Das beste wär Natürlich alles in einem clip.
Ps:geschätzter wirkungs grad bei so einem Teil.(will noch ein paar Rechnung dazu machen.
Schon mal danke im vorraus für euer Mühe.
Gut nacht.
[Diese Nachricht wurde von cad-freak95 am 16. Jun. 2012 editiert.]
Doc Snyder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 16. Jun. 2012 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-freak95 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das kann man wohl alles machen, aber es kostet viel Mühe.
Die einfachere Methode wäre, viele kleine, wenn gewünscht auch bunte Pfeile in den Kanälen zu verteilen und sie mit Inventor Studio in einem Zeitdiagramm (wenn gewünscht auch nacheinander) ein- und wieder auszublenden; das ist recht handlich in der Erstellung.
Man könnte auch die Kanäle animiert vom Anfang zum Ende hin mit Medium "befüllen", so als würde man eine Paste hineindrücken. Auch wenn das hier völlig unrealistisch wäre, sieht es doch immer ganz nett und spektakulär aus.
In beiden Fällen musst Du die Pfeile oder das Medium als zusätzliche Bauteile anlegen. Die zweite Methode ist noch viel mehr Arbeit als die erste schon ist, weil dabei die Gestalt des Modells animiert verändert wird. Eine gute Übung ist das allemal, aber man muss dafür schon sehr geübt mit Inventor sein, sonst wird es eine Qual.
Mit dem Studio kann man übrigens auch das Drehen der Ansicht sehr viel eleganter animieren als Du es für den gelinkten Clip gemacht hast.
Vorher solltest Du aber erst noch mal üben, einem Thread einen brauchbaren Titel zu geben.
Außerdem wäre es deutlich günstiger, im richtigen Forum zu posten, und das heißt in diesem Fall einfach nur Inventor.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 16. Jun. 2012 editiert.]
cad-freak95
erstellt am: 17. Jun. 2012 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
ja das sollte ich
vielen Dank für deine Antwort
gibt es vll. ein brauchbares Tutorial wo es eine Einführung in das Thema gibt
und kann mann das auch im voll schnitt machen ?
cad-freak95
erstellt am: 20. Jun. 2012 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine Hilfe des hat super funktioniert meine Note 1 steht
