  Inventor .NET
  Ribbon Tab
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Ribbon Tab (1084 mal gelesen)
broncco
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von broncco an!   Senden Sie eine Private Message an broncco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für broncco
erstellt am: 04. Jun. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
brauche etwas Hilfe. Habe neuen RibbonTab mit Panel und Button erstellt und möchte durch drücken des RibbonButtons eine Form aufrufen, die ich meinem VB Projekt hinzugefügt habe. Habe einiges gelesen und ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Kann mich jemand über die Ziellinie schubsen.
Danke schon mal im vorraus.
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
Win10 64-bit NVIDIA T500
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für broncco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo broncco,
wenn der Button gedrück wird erzeugst du ein neues Objekt deiner Form-Klasse und macht es sichtbar.
Code:
Dim NewForm As Form  = New DeineForm
NewForm.Show
Habe grad kein bessers Beispiel zur Hand, aber so funktionierts.
Andi
broncco
konstrukteur
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke für Deine schnelle Hilfe. Mein Problem fängt schon mit dem Erstellen der Ereignisprozedur an. Für ein Formular Button sieht sie doch so aus:
Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        MeineAnwendung.Show()
End Sub
Aber wie sieht die Ereignisprozedur für einen Ribbon Button aus?
Kannst du mir da weiterhelfen?
Frank
bwr
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für broncco 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass dir hier mal von Brian weiterhelfen:
How to Write an Inventor Add-In
Unter dem Punkt Add-In Creation findest du noch mehr interessante Beiträge.
