  Inventor .NET
  Ermitteln der gerade geöffnerten Dokumentenart
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Ermitteln der gerade geöffnerten Dokumentenart (1114 mal gelesen)
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von  Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
- Win XP SP3
CAD:
- Inventor 2009 Pro
- AM 2009
- SAP/PLM
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho Forum ..
Irgendetwas steht heute bei mir au der Leitung. :-(
Kann mir jemand sagen wie ich in .Net die gerade geöffnerte Dokumentenart ermitteln kann..
Viel Dank und Gruß
Andreas
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Mai. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType?
RK
Evil_Bart
- Win XP SP3
CAD:
- Inventor 2009 Pro
- AM 2009
- SAP/PLM
erstellt am: 13. Mai. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RK,
ich möchte aus einem AddIn heraus (DLL) die Software Version abfragen.
Code:
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim oApp As Inventor.Application = GetObject(, "Inventor.Application")
        MsgBox(oApp.ActiveDocument.DocumentType)
Nach Betätigung von Button1 bekomme ich dann eine Fehlermeldung (Unbehandelte Ausnahme in einer Komponennte der Anwndung….Die ActiveX Komponente kann nicht erstellt werden.)
Andreas
(Win7 64 Bit, VStudio 2010, Inventor 2012)
rkauskh
erstellt am: 13. Mai. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du ein AddIn (dll) für Inventor. Das führt beim Laden doch die Activate-Sub aus der PublicClass StandardAddInServer aus. Dort kannst du am einfachsten den Inventor "greifen".
Code:
Public Class StandardAddInServer
        Implements Inventor.ApplicationAddInServer
        'Inventor application object
        Private myInventor As Inventor.Application
        Public Sub Activate(ByVal oAddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal bFirstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
                'The Activate method is called by Inventor when it loads the addin
                'the AddInSiteObject provides access to the Inventor Application object
                'the FirstTime flag indicates if the addin is loaded for the first time
                myInventor = oAddInSiteObject.Application
         End Sub
End Class
Dein Fehler deutet darauf, das er schon beim erstellen der Inventor-Variable scheitert. Was meinst du mit Softwareversion? Die des laufenden Inventor oder die mit der einer geöffnete Datei erstellt wurde?
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 13. Mai. 2012 editiert.]
Evil_Bart
- Win XP SP3
CAD:
- Inventor 2009 Pro
- AM 2009
- SAP/PLM
erstellt am: 13. Mai. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RK..
Hat geklappt.! :-)
Softwareversion war nur ein Schreibfehler. Gemeint war natürlich Dokumemtenart.
Vielen Dank und ein schönes RestWE
Andreas
Units sind Unterwegs ...
