  Inventor .NET
  Problem mit Toolstrips
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Toolstrips (581 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2019, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit VB.Net generell.
Ich verwende Toolstrips mit Buttons.
Das Problem ist nun das diese Buttons im Designer auf einmal verschwinden.
Ich kann nicht eindeutig nachvollziehen was jetzt dafür der Grund war.
Ist aber glaube ich beim Debuggen entstanden.
Nun könnte man die Buttons neu anlegen, aber...
- die Verweise im Code und auch die Handles sind noch vorhanden.
- und versuche ich dann einen Button mit gleichen Namen anzulegen, gibt es eine Fehlermeldung "ungültiger Wert".
Weil es halt doch schon da ist, aber im Designer nicht angezeigt wird.
Ich habe nach dem Problem ein wenig gegoogelt und den gleichen Effekt
haben auch andere Anwender. Nur leider keine Lösung.
Vielleicht hat jemand noch einen Tip, wo eine Lösung zu finden ist.
Ich arbeite mit Vb.Net Express, was aber definitiv nicht das Problem ist. siehe Google
Gruß Jörn
