  Inventor .NET
  Feld nicht gefunden ( System.MissingFieldException)
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Feld nicht gefunden ( System.MissingFieldException) (1734 mal gelesen)
TH-Sulzer
Sehen Sie sich das Profil von TH-Sulzer an!   Senden Sie eine Private Message an TH-Sulzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH-Sulzer
erstellt am: 03. Mai. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab folgenden code als regel definiert und finde auf dem gesamten Netz keine Hilfe zu der auch folgenden Fehlermeldung:
Code:
AddReference "PumpDb_1 (7).dll"
Sub Main()
Parameter.UpdateAfterChange = True          ' automatische Aktualisierung
MultiValue.UpdateAfterChange = True
iLogicVb.UpdateWhenDone = True
localTrigger = iTrigger0
Using dlg As New PumpDb_1.Dialog2
  dlg.DIML = DIML
Dim i As Integer = dlg.ShowDialog()
  If i <> vbOK Then
  Return
  Else
  BaseEnd = - dlg.DIML
  End If
End Using
End Sub
FehlerMeldung:
System.MissingFieldException: Feld nicht gefunden: "PumpDb_1.Dialog2.DIML".
  bei LmiRuleScript.Main()
  bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
  bei p.b(String A_0)
Wenn ich die Zeile "dlg.DIML = DIML" und die Zeile "BaseEnd = - dlg.DIML"
rauskommentiere wird die DLL geladen und ich kann ganz normal meine
Einstellungen an der in VB.Net 2010 erstellten Dll machen.
Der automatische Assistent zum erstellen der Regel hat nicht funktioniert aber
meines wissens nach sind die Einstellungen in VB Richtig. Oder doch nicht ?
Warum funktioniert die DLL aber ich kann die Parameter nicht ansprechen ?
TH-SULZER
Timo
TH-Sulzer
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal . Ich habe nach Anleitung probiert 2 Variablen der Autodesk Interface DLL zu integrieren. Nun erkennt der Assistent diese aber meine anderen Public variablen nicht.
Anbei Bilder !
Dank / Gruß
Timo
Timo
